Stary 11-06-2017, 14:18   #11
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wymiana paska wieloklinowego
ściągnij pasek i obróć każdą rolkę z osobna może znajdziesz co piszczy
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 14:25   #12
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna rolka jaka piszczy (metaliczny zgrzyt) i ma lekki luz to łożysko sprzęgłowe od klimy :/.
ale ostatnio się uspokoiło, raczej tą naprawę zlecę mechanikowi, podejrzewam że trochę z tym zabawy będzie.
Dzięki za podpowiedź
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 08:54   #13
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał wiewior7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak pasek umiera, a napinacz wydaje dziwne dźwięki - stuka. Dlatego też chciałbym wymienić pasek i napinacz do tego rolkę żeby już było wszystko za jednym zamacham zrobione. I stąd moje pytanie o to czy jeszcze coś ruchomego tam się wymienia aby mieć spokój przez dłuższy czas? Oraz jakiego producenta napinacza polecacie żeby za poł roku nie wymieniać znowu.
a ja mam pytanko jak się reguluje ten napinacz ,bo muszę zdjąć pasek żeby wymienić cewkę w kompresorze ,czy ten napinacz po prostu wykręcam i potem przykręcam ?czy muszę pasek wstępnie sam napiąć ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 20:39   #14
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Nic nie regulujesz. Odciągasz, zabezpieczasz zawleczką i odkręcasz. Później tylko wyciągasz zawleczkę.
Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 28-06-2017 o 20:41
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 15:12   #15
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam,panowie jak się luzuje napinacz paska osprzętu mondeo mk4 1.8 tdci
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2023, 15:07   #16
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Kiedy się przymierzyć do wymiany tego paska ?
I co ewentualnie jeszcze wymienić - napinacz ?
Przebieg 120 tys. km, wiek prawie dycha na karku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek nie ma śladów zużycia tj. nie jest popękany, rolki też cicho pracują.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
