Stary 08-12-2018, 08:54   #1
jeziorm
Zarejestrowany: 08-12-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie LPG z wtrysk w stanie ciekłym 2.0l Duratec
Witam wszystkim.
Mam następujący samochód :
Ford Mondeo 2.0L Duratec-HE PFI 145HP. BA7 -A0BC1G-5BLBNT MCNDE0
Samochód ma aktualnie 140tys przebiegu. Zmierzam założyć instalacje LPG i według wielu informacji znalezionych na internecie w tych silnikach był problem z tzw : luzem na zaworach. Po zainstalowaniu gazu należy sprawdzać co 20-30tys km i regulować jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Przeczytałem również w kilku miejscach że warto zainstalować instalacje LPG z wtryskiem gazu(NP: Prins) w stanie ciekłym co teoretycznie może rozwiąż problem z luzami.
- czy ktoś ma taką instalacje?
- Ile km już przejechane i czy nadal trzeba sprawdzać zawory?
- Czy warto może lepiej zainstalować tańsza LPG(NP: BRC) z wtryskiem w stanie lotnym i po prostu sprawdzać zawory regularnie?
- Czy przy instalacjach LPG (Prins i podobnych) wtrysk gazu w stanie ciekłym czy instalacja pobiera niewielka ilość benzyny? (Nie chodzi mi tutaj o wtrysk bezpośredni, Ecoboost silniki chyba takowy maja)
Dzieki i proszę o wasze opinie.
Marcin
jeziorm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 10:15   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: LPG z wtrysk w stanie ciekłym - MK4 2.0l Duratec
luzy i tak musisz sprawdzać. To porawda , jest to upierdliwa czynność i nie tania. Mam staga 300 isa i jak na razie wszystko ok . zawory warto sprawdzić i ew, wyregulowac ale bez przesady nie co 20 tys. km. To nie polonez. optymalnie to co ok 50 tys.
Stary 08-12-2018, 14:22   #3
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Domyślnie Odp: LPG z wtrysk w stanie ciekłym 2.0l Duratec
Jaki koszt takiego sprawdzenia i ewentualnej regulacji?
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 20:02   #4
jeziorm
Silnik: 2.0 Duratec
Wczoraj dzwoniłem do jednego z gości który ogarnia tylko Fordy(pracował kiedyś w ASO a teraz ma swój zakład) i powiedzieli mi ze regulacja od 600-900zł. Warto takowa robic po przejechaniu 20-30k km. Jest to w okolicach Warszawy.
Stary 08-12-2018, 20:55   #5
ko5a
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 72
Ja zlecalem regulacje po 48kkm od zalozenia LPG, regulacja (wymiana + szklanki) wyszla 880zl
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 04:59   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Koszty takie jak piszecie . Sprawdzenie po ok 50 tys. Sprawdzenie można w zrobić samemu tylko dobry szczelinomierz trzeba posiadać. Wymianę szklanek w zasadzie też można zrobić samemu. Trochę umiejętności i chęci.😁
Stary 11-12-2018, 15:50   #7
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Napisał jeziorm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie kolega dzwoni? do Piastowa?
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 15:53   #8
jeziorm
Silnik: 2.0 Duratec
Solid Garage na Jerozolimskich
Stary 11-12-2018, 21:22   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Dobrze,że nie każą robić przy każdej wymianie oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez gazu ford zaleca sprawdzenie luzów po bodajże 150kkm.
Jeśli masz dobrze wyregulowany gaz, sprawdzenie po 50-60kkm w zupełności wystarczy.
U mnie w foce regulować trzeba było po 140kkm na gazie ( całkowity przebieg 260kkm).
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
