22-07-2008, 09:27 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 14
woda na podłodze po stronie pasażera
Jeżdżąc po ciepłym (bardzo ciepłym) kraju z cały czas włączoną klimą, zauważyłem, że po stronie pasażera z przodu, na podłodze, zaraz przy konsoli centralnej jest mokro. Ocena organoleptyczna wskazuje na wodę. Włożyłem rękę pod osłonę konsoli i ewidentnie stamtąd to kapie. Wygląda to jakby woda ze skraplacza dostawała się do kabiny.
Czy jazda z taką usterką może powodować kolejne konsekwencje? Czego mogę się spodziewać w serwisie - naprawa w ramach gwarancji, czy trzeba płacić? pman Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-12-2018 o 20:10 |
22-07-2008, 09:52 | #2 | ||
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Re: [MK4] woda na podłodze po stronie pasażera
22-07-2008, 10:07 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 69
22-07-2008, 10:53 | #4 |
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
pman, mam ten sam objaw... pierwszy raz wystąpiło podczas powrotu z Berlina w ciepły ale nie upalny dzień.
Zgłosiłem w ASO podczas ostatniej wizyty ale zapomnieli się temu przyglądnąć (no comment). Czekam na kolejną wizytę - wtedy okaże się co to... mam nadzieję, że zatkana rurka odprowadzająca wodę z parownika. Konsekwencją dalszej jazdy może być przyspieszona korozja elementów, które zostaną poczęstowane wodą i niemiły zapach. Nie ma mowy o naprawie płatnej :fcp15
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela |
24-07-2008, 08:12 | #5 |
ta usterka jesli wystepuje powinna byc w ramach gwarancji naprawiona bez dyskusji.
31-07-2008, 08:31 | #6 |
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
pman, byłem w ASO - ponoć naprawili, wieczorkiem zerknę czy się leje...
Problem polega na rozszczelnieniu elementów obudowy nagrzewnicy klimatyzacji... z tego co usłyszałem problem jest od dłuższego czasu znany w S-Max'ach i ostatnio TSB zostało rozszerzone o Mondeo MK4. Numer TSB to 45/2006.
31-07-2008, 08:50 | #7 |
Postów: 14
Ja też byłem w ASO. Na razie tylko zaglądnęli i stwierdzili, że muszą rozebrać konsolę centralną, bo inaczej się nie dostaną do miejsca przecieku. To powodowało, że naprawa trwałaby kilka godzin, a ponieważ było późno, więc przeciągnęłaby się na następny dzień. Nie mogłem zostawić autka na tyle, bo musiałem wyjechać. Teraz już jestem po powrocie i będę się umawiał na robotę.
Podobno mieli podobny przypadek w nowym Focusie. Gość stwierdził, że w tamtym to się lało jak z kranu, a u mnie tylko drobna nieszczelność. Jak widać jest to więc dość popularna przypadłość Fordów. Dzięki za wszystkie odpowiedzi |
31-07-2008, 18:14 | #8 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 101
Mam mkIII ale problem był podobny.Po długich poszukiwaniach przecieku po stronie kierowcy okazało się, że woda dostaje się poprzez plastikową listwę przy szybie a dokładnie przez otwory w słupku pod nią.Listwę wkleiliśmy na nowo i niby wszystko ok, ale po zdrowym deszczu lub mijni dalej dywanik robił się wilgotny.Po długich poszukiwanich okazało się, że woda leci do środka poprzez łączenie blach w podszybiu!!!!
Przeciek poswtał w miejscu gdzie fabrycznie źle położono warstwę uszczelnienia pomiędzy zgrzewanymi blachami. Trochę dobrego kleju załatwiło sprawę ale niesmak pozostał. Co najciekawsze auto nie było bite a przeciek powstał od tak sobie.
AREK |
01-08-2008, 11:32 | #9 |
Imię: Roland
Zarejestrowany: 27-11-2007
Silnik: 1,6 TdCi
Postów: 26
Witajcie,
Ciekawe podejście ASO... Straszenie kienta rozebraniem konsoli, może świadczyć o braku przygotowania lub niechęci do przeprowadzenia naprawy. Również miałem podobny problem i inny poważniejszy (ale o tym przy innej okazji), pojechałem do ASO i okazało się że wcale nie trzeba demontować konsoli, wystarczy tylko rozebrać osłonę tunelu środkowego od strony pasażera. Na skutek wadliwego montażu jakiś wężyk gumowy zlokalizowany pod konsolą zsunął się z rurki odprowadzającej wodę z układu klimatyzacji. Podejrzewam, że winnym większości tych przypadłości w naszych Mondkach jest ten wężyk i jeżeli wystarcza demontaż tylko osłony (mocowanej na jeden zatrzask) to samemu można namierzyć wyciek i usunąć jego przyczynę. Pozdrawiam
Jest Focus MkII FL 1.6 TDCi, Titanium oraz Opel Insignia 2.0 CDTi Cosmo było Mondeo MkIV 2.0 TDCi automat, Titanium - przebieg 156.000 km przez 3 lata było Mondeo MkIII 2.0 TDCi automat - przebieg 156.000 km przez 3 lata |
11-12-2018, 16:34 | #10 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 30
Odp: [MK4] woda na podłodze po stronie pasażera
Cześć, odkopię trochę temat.
Niedawno na dywaniku po stronie pasażera (przód) zaczęła pojawiać się wilgoć. Głównie w lewym dolnym rogu, chociaż ze kilka razy wilgoć poszła praktycznie na całą wykładzinę (na szczęście nie było mocno i gorący nawiew na nogi poradził sobie z tym). Na początku myślałem, że to kanaliki odpływowe z szyberdachu ale sprawdziłem i są one drożne. Kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy to coś z klimatyzacją (bo zaczęło też śmierdzieć gdy się załączała mimo, że na początku lata robiłem przegląd klimy z odgrzybianiem) ale od kilku dni jeżdżę na wyłączonej a wilgoć i tak się pojawia. Dzisiaj podjechałem na szybko do warsztatu od klimy, żeby zerknęli na odpływ klimatyzacji. Stwierdzili że jest drożny i że raczej to nie wina klimatyzacji bo i tak się nie załącza przy tych temperaturach. Możliwe, że na wyłączonej coś związanego z klimą może przeciekać? Nieszczelność szyby raczej też wykluczam, bo w niedeszczowe dni wilgoć też się pojawia (no i wykładzina zaraz pod schowkiem jest sucha). Będę wdzięczny za wskazówki co można by jeszcze sprawdzić. |
