31-12-2018, 09:56 | #51 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 30
Odp: woda na podłodze po stronie pasażera
Od dołu raczej nie, bo wtedy podsufitka raczej mokra by nie była.
Najlogiczniejsze wyjaśnienie to przeciekający reling ale był odkręcany i zabezpieczony silikonem więc odpada. Szyberdach zaklejony taśmą izolacyjną więc to też raczej nie on. Zostaje szyba lub antena. Szyba nie bardzo mi pasuje bo woda musiała lecieć "pod górę". Antena też nie bardzo, bo na środku podsufitka nie była mokra tylko po stronie pasażera, pod osłoną przeciwsloneczna i rączce do trzymania. Na wszelki wypadek okleiłem ją też taśmą izolacyjną. Niestety teraz nie jestem w stanie się porządnie tym zająć dlatego zostają środki zapobiegawcze typu taśma. |
31-12-2018, 11:41 | #52 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,162
Co do anteny to nie patrz że jest na środku. Przewody mogą iść na prawo i po nich płynąć. Mi jednak dalej podpada ten reling. Będziesz miał czas / pewnie córa Ci go nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / to go w cholerę zdemontuj , otwory dobrze zaklej i lej woda po grubasie. Nie ma cudów to nie prom kosmiczny, musimy znaleźć rozwiązanie.
PS. Zdrowia dla córy i mamy. / chyba coś pomyliłem z narodzinami , ale i tak zdrowia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 31-12-2018 o 11:44 |
01-01-2019, 22:37 | #53 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Szczelina może być na tyle mała że bez zdjęcia podsufitki nie będzie widać bo np. kapie po kropelce ale z czasem się zbiera tego... Taka złośliwość rzeczy martwych...
02-01-2019, 11:30 | #54 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Tylko gdzie by się tak po kropelce mogło zbierać.
Dzisiaj szybkie sprawdzenie anteny (wyciagnalem lampkę) oraz relinga (bez ściągania podsufitki bo pogoda nie dopisuje). Wpierw baniak (ok 3 litry) wody poszedł wokół anteny - nie zauważyłem wody pod wyciągniętą lampką, podsufitka nie namokła. Potem ten sam baniak poszedł wokół mocowania relinga - podsufitka również nie namokła. Jedyne co zostaje to szyberdach, chociaż dzisiaj wlałem trochę wody w przedni odpływ po stronie pasażera i spłynęła pod nadkolem, a podsufitka sucha. Zdjąłem taśmę izolacyjną wokół szyberdachu i będę obserwować czy wejdzie wilgoć. Szyba raczej odpada bo woda w górę chyba nie mogłaby spływać. Mały update: 3h postoju i podsufitka mokra (cześć nad drzwiami, od uchwytu do górnej części słupka i trochę pod osłoną przeciwsloneczna). Tak sobie myślałem, że może wężyk od odpływu szyberdachu ma gdzieś dziurkę i tak sobie wycieka. Tylko dlaczego wcześniej była mokra sama podłoga a teraz doszła podsufitka. Ostatnio edytowane przez kaczorro89 ; 02-01-2019 o 14:46 Powód: Aktualizacja |
16-01-2019, 14:09 | #55 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Mała aktualizacja.
Byłem u majstra od szyberdachu. Po zdjęciu podsufitki okazało się, że wężyk był niemal całkowicie zsuniety z tego plastiku od szyberdachu i tamtędy woda leciała na podsufitke. Musiał zostać ruszony w trakcie sprawdzania i uszczelniania relingu. Teraz zostaje obserwować czy już nigdzie woda się nie dostaje. Majster od szyberdachu zwrócił mi jeszcze uwagę na jedną rzecz. W rogu podszybia, pod plastikiem jest taki otwór (na zdjęciu). Czy to tak powinno być? Czy nie powinno być jakiejś zaslepki bo np woda może się tamtędy przelewać do środka auta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-07-2020, 11:48 | #56 |
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 22
Przecieka pod nogi pasażera.
Samochód stał z 2-3 dni na deszczu, potem 2 tygodnie w garażu. Po dwóch tygodniach otwieram samochód i bucha smród i wilgoć. Szukając przyczyny znalazłem pod nogami pasażera wilgotny dywanik. Zdemontowałem dywanik, wyjąłem styropiany i ukazał się straszny obraz. Kawał wygłuszenia pokryte pleśnią i mokre. Pierw miałem to potraktować środkami na grzyby, ale postanowiłem wyciąć mokry / brudny kawał wygłuszenia. Resztę oczyściłem i spryskałem środkiem biobójczym.
Pierwsza myśl - zatkany kanał skroplin, ale nie. Okazało się, że w prawo jest klapka przykręcana na 3 wkręty i od spod przepuszcza wodę. Odkręciłem, wyczyściłem i w rowek dałem masę uszczelniającą. OK - tam już sucho. Niestety padał deszcz i dalej jest mokro. Tak jakby gumowy wężyk skroplin przepuszczał. Chciałbym go wymienić. Ma ktoś kod tego wężyka? W tygodniu jeszcze będę patrzał skąd jeszcze pojawia się woda oprócz tego wężyka. EDIT. Został jeden spory przeciek. Nie znam powodu i co zrobić najlepiej. Cieknie na łączeniu blach niedaleko prawego słupka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SilesiaFord ; 23-07-2020 o 20:17 |
