Stary 28-08-2010, 07:20   #1
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Lightbulb Dziwne gniazdo pod schowkiem!
Witam serdecznie nie wiedziałem jak nazwać temat mam nadzieje że w miarę poprawnie to zrobiłem. Wracając do dziwnego gniazda na żarówkę 5W taką jak mamy w światłach postojowych, gniazdo znajduje się pod schowkiem pasażera dokładnie na środku i po wpięciu żarówki ona cały czas świeci na początku sądziłem że to od podświetlenia dywaników. Ale nie ma różnicy świeci się cały czas !! Czy wie ktoś do czego to służy ?
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 07:30   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Dziwne gniazdo pod schowkiem!
podswietlenie nog, nie swieici caly czas tylko zgasnie tak jak i lampka u gory po kilkunastu sekundach jak zamkniesz drzwi, a jak zaryglujesz auto kluczykiem to zgasnie natychmiast po zaryglowaniu. Natychmiast tez zgasnie jak zamkniesz drzwi i odpalisz auto. Taka sama oprawke masz nad nogami kierowcy.
Stary 28-08-2010, 07:32   #3
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Dziwne ale ja mam samo gniazdo nie ma jakiejś osłony na to tak po prostu z dupy idzie gniazdo i żarówka ?
Stary 28-08-2010, 07:40   #4
BAZAR
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
kolego miałem podąbną sytuacje i zauważyłem że górna lampka po środku przy schowku na okulary jeżeli jest włączona w tryb auto to jest ok wszystko ale jeżeli ja wyłączę to oświetlenie nug pali się cały czas.pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez BAZAR ; 28-08-2010 o 07:47
BAZAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 10:01   #5
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
E tam nie wkładam tych żarówek jeszcze mi baterie rozładuje bo może coś nie tak być i tylko szkoda baterii.
Stary 28-08-2010, 13:33   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie ma zadnej oslony, a zreszta po co ktos tam zaglada ? Nie wim ile to by musialo swiecic zeby bateria zdechla, mowie Wam ze gsna zreszta temat 100 razy opisywany wiec po co robic panike z niczego.
Stary 28-08-2010, 13:44   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jeżeli miałeś drzwi otwarte, jak włożyłeś żarówkę, to oczywiście musiała się świecić. Te żarówki gasną razem z oświetleniem kabiny (nad lusterkiem wewnętrznym), ale lampę nad lusterkiem możesz wyłączyć na stałe wyłącznikiem na lampie, a tych żarówek nie wyłączysz, więc jeżeli jest uszkodzony wyłącznik w drzwiach i nie wyłącza oświetlenia kabiny, to te żarówki będą się świeciły cały czas.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 22:36   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
potwierdzam, gasna po kilku sekundach od zamkniecia drzwi oraz odrazu po zaryglowaniu drzwi lub odpaleniu auta
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 23:42   #9
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Potwierdzam wcześniejsze wypowiedzi.
Ja sobie tam wsadziłem białą diodę i jest ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie tylko, że w standardzie nie robili tam podświetlenia.
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 08:48   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał zabut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standard to oprawka, żarówka to już wypas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
