28-08-2010, 07:20 | #1 |
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Dziwne gniazdo pod schowkiem!
Witam serdecznie nie wiedziałem jak nazwać temat mam nadzieje że w miarę poprawnie to zrobiłem. Wracając do dziwnego gniazda na żarówkę 5W taką jak mamy w światłach postojowych, gniazdo znajduje się pod schowkiem pasażera dokładnie na środku i po wpięciu żarówki ona cały czas świeci na początku sądziłem że to od podświetlenia dywaników. Ale nie ma różnicy świeci się cały czas !! Czy wie ktoś do czego to służy ?
28-08-2010, 07:30 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Dziwne gniazdo pod schowkiem!
podswietlenie nog, nie swieici caly czas tylko zgasnie tak jak i lampka u gory po kilkunastu sekundach jak zamkniesz drzwi, a jak zaryglujesz auto kluczykiem to zgasnie natychmiast po zaryglowaniu. Natychmiast tez zgasnie jak zamkniesz drzwi i odpalisz auto. Taka sama oprawke masz nad nogami kierowcy.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
28-08-2010, 07:32 | #3 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Dziwne ale ja mam samo gniazdo nie ma jakiejś osłony na to tak po prostu z dupy idzie gniazdo i żarówka ?
28-08-2010, 07:40 | #4 |
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
kolego miałem podąbną sytuacje i zauważyłem że górna lampka po środku przy schowku na okulary jeżeli jest włączona w tryb auto to jest ok wszystko ale jeżeli ja wyłączę to oświetlenie nug pali się cały czas.pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez BAZAR ; 28-08-2010 o 07:47 |
28-08-2010, 10:01 | #5 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
E tam nie wkładam tych żarówek jeszcze mi baterie rozładuje bo może coś nie tak być i tylko szkoda baterii.
28-08-2010, 13:33 | #6 |
Postów: 6,370
nie ma zadnej oslony, a zreszta po co ktos tam zaglada ? Nie wim ile to by musialo swiecic zeby bateria zdechla, mowie Wam ze gsna zreszta temat 100 razy opisywany wiec po co robic panike z niczego.
28-08-2010, 13:44 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jeżeli miałeś drzwi otwarte, jak włożyłeś żarówkę, to oczywiście musiała się świecić. Te żarówki gasną razem z oświetleniem kabiny (nad lusterkiem wewnętrznym), ale lampę nad lusterkiem możesz wyłączyć na stałe wyłącznikiem na lampie, a tych żarówek nie wyłączysz, więc jeżeli jest uszkodzony wyłącznik w drzwiach i nie wyłącza oświetlenia kabiny, to te żarówki będą się świeciły cały czas.
28-08-2010, 22:36 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
potwierdzam, gasna po kilku sekundach od zamkniecia drzwi oraz odrazu po zaryglowaniu drzwi lub odpaleniu auta
28-08-2010, 23:42 | #9 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Potwierdzam wcześniejsze wypowiedzi.
Ja sobie tam wsadziłem białą diodę i jest ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwi mnie tylko, że w standardzie nie robili tam podświetlenia. |
29-08-2010, 08:48 | #10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
