Stary 02-02-2022, 14:06   #11
borsuk09
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-08-2020
Model: escort
Silnik: 16
Rocznik: 1999
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.6 16v zimny silnik obroty falują
Rurkę podmieniłem na zwykłą i niestety nic to nie dało. Dziś podmieniłem przepływke i również nic. A mam pytanie gdzie się znajduje czujnik temp silnika ale ten co daje sygnał do komputera a nie na deskę? Czy to ten co na zdjęciu z tyłu bloku?
borsuk09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2022, 21:07   #12
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Od temperatury są trzy wskaźniki, ten trzeci jest na grubej rurze biegnącej od góry chłodnicy do obudowy termostatu i odpowiedzialny jest za włączenie dmuchawy.
Ten czujnik , który wskazuje temperaturę na desce jest wkręcony w obudowę termostatu
i skierowany ukośnie w dół. Czujnik wkręcony w obudowę termostatu od góry daje sygnał do komputera.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 20:46   #13
borsuk09
Imię: Konrad
Model: escort
Silnik: 16
Rocznik: 1999
Postów: 6
U mnie przy termostacie jest tylko jeden czujnik od góry i on daje napewno sygnał na deskę bo po od pięciu na desce nie wskazuje temp. A nie mogę zlokalizować tego od komputera.
Stary 09-02-2022, 21:31   #14
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Poczytajcie ale całość. Tam wszystko jest wyjaśnione. Gdzie są czujniki i ile w zależności od modułu EEC.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort mk7 , falujące obroty , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
