Stary 22-12-2017, 17:21   #1
michu2508
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie spryskiwacz-tył działa, przód nie
Witajcie. Mam problem ze spryskiwaczem, z tyłu leje normalnie, z przodu nie (ani kropli)-nawet nie spływa po pokrywie silnika. Pompkę słychać tak jak zawsze- ani głośniej ani ciszej. Wpadłem na pomysł żeby włączyć spryskiwacz przy otwartej pokrywie i ku mojemu zdziwieniu zaczął pryskać normalnie. Zamknąłem pokrywę i ... dalej brak źycia. Co może być przyczyną?
michu2508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 17:24   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: spryskiwacz-tył działa, przód nie
Pewno gdzieś się rurka zasgina. Sprawdź rurkę w miejscu gdzie się zgina.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 17:28   #3
michu2508
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
no właśnie patrzyłem tam jak idzie po lewej stronie to raczej się nie łamie. bardziej bym podejrzewał spadek mocy pompki, aczkolwiek jak klapa jest podniesiona to dysze są wyżej niż normalnie
Stary 22-12-2017, 17:44   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Jaki spadek mocy pompki jak na tył gdzie jest dalej sika?
Przygniatasz gdzieś klapą wężyk skoro gdy podnosisz to działa. Poszukaj dokładnie a znajdziesz.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 19:36   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Weź kogoś do pomocy i niech psika a Ty stopniowo opuszczaj klapę. Znajdziesz moment "niedziałania"
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 21:53   #6
michu2508
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
znalazłem przyczynę- gumowy wąż który idzie po zawiasie pokrywy silnika był przymocowany na spinki od drugiej strony- zapewne mechanik jak coś grzebał źle wpiął ten wąż i gdzieś się przyginał koło błotnika. może jutro zrobię fotki żeby zaprezentować o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temat rozwiązany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
