09-12-2021, 09:41 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
TDCI na zimno nie odpala, podgrzanie sterownika pomaga
Po wymianie sterownika silnika na skutek moich "zabaw" z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po jakimś czasie wyszedł kolejny problem z samochodem.
Przy niższych temperaturach/wyższej wilgotności samochód zapalał, ale po sekundzie gasł. Czasami skasowanie błędów pomagało, a czasami nie. Błędy, które się pojawiały, częściowo pokrywały się z tymi, które były permanentne przed wymianą sterownika: Kod:
U0402 - Invalid Data Received From Transmission Control Module P061B - Internal Control Module Torque Calculation Performance P06DF:00-27 - Glow Plug Control Module A Memory Checksum Error P0380:11-27 - Glow Plug/Heater Circuit A, Circuit Short To Ground P06DB:11-27 - Engine Oil Pressure Control Circuit Low, Circuit Short To Ground P0251:11-27 - Injection Pump Fuel Metering Control A, Circuit Short To Ground Panowie w warsztacie stwierdzili, że naprawa (wymiana i programowanie sterownika) została wykonana poprawnie, samochód nie jeździł a teraz jeździ więc jest OK. No i przez 3 tygodnie nie udało im się zreprodukować problemu... Polecili mi zabawę z czyszczeniem złącz i bezpieczników sprayem kontakt itp... Wyczyściłem różne złącza, również oba przy PCM i zauważyłem, że klamra do jednego z wtyków nie trzyma, bo mechanizm jest złamany. Wtyk siedzi ciasno, natomiast czyszczenie nie pomogło... Ze spadkiem temperatur doszły inne błędy a samochód dostał trudności z zapalaniem, zapewne przez zwarcie i błąd w układzie sterowania świecami żarowymi: Kod:
Kod: P06DF:00-27 - Błąd sumy kontrolnej pamięci modułu sterującego świecami żarowymi 1 Kod: P0088:85-2C - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt wysokie Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej dopuszczalnego zakresu Kod: P06A1:00-6C - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym sprężarką A/C o zmiennym skoku No i teraz pytanie do znawców tematu - czy czeka mnie kolejna wymiana sterownika? Czy może to być ta pęknięta blokada złącza do PCM? Aktualizacja: Po długich bojach, wymianach sterownika, wtyczek, uszczelek wtyczek itp udało się zlokalizować problem - złącze bezpiecznika F12 nie dawało dobrego styku z nóżkami bezpiecznika. Po rozebraniu skrzynki bezpiecznikowej i dogięciu styków problem już się nie powtarza. Ostatnio edytowane przez Dr.Vee ; 03-08-2022 o 10:09 Powód: Problem rozwiązany |
