Stary 03-09-2018, 21:03   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: SYNC - jak podnieść jakość dźwieku
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A co do różnicy w dźwięku w moim mniemaniu (przeskok w Kudze z eq4, w Edge z eq5) jest i to duża. ...
Zwracam honor. We wstawionym do C-maxa Energi ACMie z Kugi (tu opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) zmiana z EQ#4 na EQ#7 dała naprawdę istotną różnicę. Zależy to więc mocno od wewnętrznych (w sofcie) ustawień ACMa.
Stary 04-09-2018, 08:12   #12
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
A tak z czystej ciekawości - jak masz możliwość zmiany (sprawdzenia) na EQ9 (i jeśli jest) - podobno dźwięk jest o wiele ciekawszy
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 10:52   #13
Misiek_WR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
Mam pytanie, czy istnieje opcja zmiany wartości EQ tylko w przypadku samego radia FM? Według mnie tu jest największy problem, który może również wynikać z błędnie dobranej preemfazy. Z takich nośników jak pendrive, czy CD jest w miarę OK.
Czy da się zmienić ten parametr poprzez ELM'a (HS / MS) np: Forscan'em?
Misiek_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 13:48   #14
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Nie ma możliwości ustawień dla poszczególnych sekcji - jak przykładowo ustawiasz korektor na eq7 to jest on dla wszystkich.
Stary 02-05-2020, 13:57   #15
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie czy za pomocą Forscana zmienię ustawienia ACM z eQ4 na eQ7 w Kudze z 2017 r. bo już nie mogę słuchać tego patefonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedż.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 10:41   #16
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Tak
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 23:21   #17
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 104
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
A tak jakoś konkretniej, ze szczegółami? ... bez kpiny?
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 06:52   #18
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
727-01-02 xXxx xx
X=7
Stary 22-05-2020, 16:08   #19
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
A w menu radia widać jakąś różnice, inny korektor czy funkcje???
Może jakieś zdjęcie???
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 20:08   #20
Postów: 17,034
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... widać jakąś różnice...
Nic nie widać, co najwyżej słychać.
Nastawy EQ to odpowiednik trybów dźwięku w Sync2 (POP, ROCK, itp.). Te tryby "zginęły" w Sync3, natomiast ACMy nadal je realizują i stąd możliwość zmiany nastaw fabrycznych (zrobionych wg mnie pod jakość dźwięku "powojenne radio lampowe na falach długich"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
