11-09-2020, 15:47 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
szyberdach jakie powinny być reakcje na przyciski uchylania i otwierania
Będę wdzięczny za informację jak POWINIEN działać szyberdach a raczej jakie powinny być reakcje na przyciski uchylania i otwierania. Chodzi mi o to ze jak np mam uchylony dach to musze najpierw go zamknąć (przycisk strzalka )potem go otworzyc (przycisk otwierania) czy mogę odrazu rozsuwać. Odpiolem aku i mam wrazenie ze innaczej to działało, ze zmiane pozycji mozna bylo robić za pomocą przycisków uchyl rozssuń niezaleznie od przycisku zamykania.
11-09-2020, 16:04 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,151
Odp: szyber-dach
Przycisk uchylania - uchyla / tylko /, zamykania - zamyka otwarty i uchylony, otwierania- to wiadomo . Otwieranie/zamykanie w każdym momencie można zatrzymać w dowolnej pozycji. Tak to działa u mnie przy panoramie. Czasem nie otwiera i tylko klika. Trzeba pomóc lekko wypychając od środka panoramę bo uszczelka panoramy i szyberka się " sklejają" . Przesmarowanie płynem do uszczelek załatwia sprawę na dłuższy czas. Trzeba zamknąć uchylenie i dopiero otworzyć .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 11-09-2020 o 16:07 |
11-09-2020, 18:20 | #3 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Odp: szyber-dach
Ślicznie dziękuj za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem że nie ma też jakiejś Procedury która jak w przypadku szyb jest wymagana po odpięciu aku.? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woojteks ; 11-09-2020 o 19:58 |
11-09-2020, 18:55 | #4 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,151
Odp: szyber-dach
O niczym takim nic nie wiem , znaczy procedurze. Odpinałem aku niejednokrotnie .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
11-09-2020, 19:59 | #5 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Odp: szyber-dach- jakie powinny być reakcje na przyciski uchylania i otwierania
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-09-2020, 01:40 | #6 |
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
W sedanie mam panorama dach ale bez możliwości otwierania. Jest tylko roleta. Jeden przycisk otwierania i ją zwija do końca. Drugi przycisk do zasłaniania ale dochodzi do końca a potem się cofa odsłaniając z tyłu tylko 1/4 okna w dachu. Czy tak to powinno działać? Zasunąć roletę mogę do końca tylko trzymając caly czas przycisk i puszczając w momencie gdy sie calkowicie zasunela. Krotkie wcisniecie guzika daje tylko efekt jak napisalem powyzej. Oczywiscie w instrukcji nic nie ma na ten temat - sa tylko informacje odnosnie otwieranych dachów (pewnie od kombi).
14-09-2020, 09:14 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 105
Jak poruszony temat szyberdachu, to może ktoś mi podpowie gdzie może leżeć problem.
Z guzika otwiera i zamyka/domyka się prawidłowo ale jest takie coś jak otwieranie i zamykanie z klucza i tu mam problem. Otwiera się normalnie ale jak już zamykam, to szyby zamykają się do końca, a szybek dojeżdża 1cm od końca i cofa się do pozycji otwartej jak był. Jakieś sugestie? Jest nasmarowany, nigdy nie sprawiał kłopotu choć rzadko używam, ale jednak. Zamykając z guzika nie widać ani nie słychać oporu na końcu i domyka się absolutnie idealnie jak powinien. Jakiś reset mu wykonać, programowanie, co na to wpływa, że się cofa skoro z guzika idzie do końca? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Greg Poznań ; 14-09-2020 o 09:17 |
25-09-2020, 13:49 | #8 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
