22-07-2020, 21:25 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Sterowanie manualną klimatyzacją
Dzień dobry wieczór.
Proszę o krótką instrukcję jak tego używać. Moc chłodzenia jest regulowana? Na środkowym pokrętle grzanie zaczyna się dopiero gdzie są czerwone znaki czy wcześniej? Nie znalazłem nigdzie instrukcji. W necie starsze Transity zaczynają się od 2000r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-07-2020, 21:58 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Sterowanie manualną klimatyzacją MK5
Sprężarka pracuje z nieregulowaną wydajnością, zależną tylko od obrotów silnika. Układ ma oczywiście zabezpieczenia i jeżeli czynnik nie jest schładzany w parowniku odpowiednio intensywnie, to sprężarka się wyłącza i włącza z powrotem. Ale to działa bez udziału kierowcy.
Jeżeli będziesz zmieniał intensywność nawiewu, to wiadomo, że przy słabszym nawiewane powietrze będzie chłodniejsze, ale o mniejszym zasięgu, przy intensywnym powietrze będzie mniej schłodzone, ale zasięg będzie większy. Dodawanie ciepłego powietrza powinno wystąpić już przy stosunkowo niewielkim obrocie gałki, sprawdź sam bez włączonej klimy kiedy zaczyna grzać, bo są pewne indywidualne różnice pomiędzy samochodami. Ja w następnym modelu Mk6 mam takie same rozwiązanie - ale w zasadzie nie dodaję ciepłego powietrza, tylko... robię szparkę w oknie pasażera. I najmniej uciążliwy nawiew klimy jest przy skierowaniu 100% na przednią szybę - nie ma zimnych przeciągów, a jest przyjemny chłód. Ale - sądzę - każdy ma swoją metodę i teorię używania klimy manualnej i stosowania nawiewów.
Zgredzik |
