Stary 16-01-2021, 14:06   #1
Matti99
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Granc c-max
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Świeci się kontrolka akumulatora, ładowanie jest
Cześć.
Dzisiaj w trasie zaświeciła mi się kontrolka akumulatora, zmierzyłem ładowanie i wynosi 15,2V. Podjechałem do sklepu z akumulatorami i okazało się że akumulator bardzo słaby więc został wymieniony na nowy, ale kontrolka dalej świeci tzn. Zapala się po chwili od uruchomienia silnika ładowanie dalej 15,2V. Jaką może być przyczyną, w sklepie z akumulatorami mi powiedzieli ze musi się zaadoptować?
Ostatnio edytowane przez Matti99 ; 16-01-2021 o 23:37
Matti99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 18:34   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Kontrolka akumulatora
Pewnie już za krótkie szczotki w alternatorze.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 22:19   #3
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał Matti99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym aucie raczej sam się nie zaadaptuje - poszukaj i zrób adaptację po wymianie aku. Swoją drogą trochę dziwne, że ładowanie masz 15,2v a świeci kontrolka ładowania. Zrób adaptację (reset BMS po wymianie akumulatora) i daj znać co się dzieje.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 22:29   #4
Matti99
Model: Granc c-max
Silnik: 1.6
Postów: 8
Adaptacje zrobiłem, nic to nie zmieniło kontrolka zapala się po pewnym czasie od uruchomienia silnika może minuta lub dwie, akumulator napewno był już padnięty.
Adaptacje zrobiłem tak zapłn on, 10x przeciwmgielne tylne 6x awaryjne, zapłon off i on, kontrolka akumulatora mignęła 3 razy więc chyba dobrze, ale po przejechaniu 2/3 km zapaliła się ponownie.
Ostatnio edytowane przez Matti99 ; 16-01-2021 o 22:32
Stary 17-01-2021, 11:28   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka akumulatora, ładowanie jest
To należało by sprawdzić kostki na alternatorze, albo go wymontować i dać do sprawdzenia. Bo winowajcą może być:
- alternator
- przewody połaczeniowe
- moduł sterujący
Stary 17-01-2021, 11:55   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jaki zamontowali Tobie akumulator?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 12:32   #7
Matti99
Model: Granc c-max
Silnik: 1.6
Postów: 8
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aqu premium 85Ah, ten co był też miał 85Ah, niewiem jak długo był zamontowany napewno powyżej 5 lat jakiś noname
Czy możliwe żeby komputer złapał błąd przez słaby aku i teraz trzeba go skasować?
Ostatnio edytowane przez Matti99 ; 17-01-2021 o 15:07
Stary 17-01-2021, 19:08   #8
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
cześć,
Wiesz, powiem ci że masz troszkę za duży akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tyś go tam wsadził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie 55 Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 19:32   #9
Matti99
Model: Granc c-max
Silnik: 1.6
Postów: 8
Napisał Michen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć,
Napewno? Wszędzie pisze ze 72-74Ah silnik 1,6TDCi, taki zresztą był wcześniej samochód mam kilka miesięcy więc niewiem jaki był wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2021, 20:58   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
cześć,
Akumulator może być tylko za mały, za duży być nie może.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
