05-10-2016, 16:31 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus mk2 , Focus mk3
Silnik: 1,6 . 1.5 ecoboost
Rocznik: 2011 . 2015
Resetuje się język komputera
Witam. Od niedawna jestem właścicielem focusa mk2 po lifcie i nie potrafię znaleźć nigdzie informacji z czym może być związane w/w zjawisko.
Dodam że np. ustawiona godzina się nie zmienia a język komputera każdorazowo po odpaleniu auta wraca na niemiecki. |
05-10-2016, 19:22 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Resetuje się język komputera
, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nawet nie kojarzę, aby j.polski uciekł mi po rozłączeniu akumulatora.
Zacznijmy od cytatu z instrukcji obsługi: Ustawienie języka Dostępny jest wybór jedenastu wersji językowych. angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, turecki, rosyjski, holenderski, polski, szwedzki i portugalski. 1. Użyj pokrętła, aby wejść do głównego menu. 2. Zaznacz Konfigur. i naciśnij przycisk SET/RESET. 3. Zaznacz Wyświetl. i naciśnij przycisk SET/RESET. 4. Zaznacz Język i naciśnij przycisk SET/RESET. 5. Zaznacz żądane ustawienie i naciśnij przycisk SET/RESET, zatwierdzając wybór. 6. Zaznacz Z powrotem i kilka razy naciśnij przycisk SET/RESET, aby powrócić do głównego menu. Podałeś za mało szczegółów... Brak odniesienia, po jakich działaniach przed odpaleniem i po odpaleniu wraca na niemiecki??? |
06-10-2016, 00:56 | #3 |
Imię: Kamil
Odpalam samochód i automatycznie mam ustawiony język niemiecki, po zmianie na polski jest wszystko ok do zgaszenia auta, po ponownym rozruchu jezyk menu znowu jest po niemiecku. Ustawiona godzina pozostaje bez zmian. Nie zauważyłem żeby coś jeszcze się resetowalo.
06-10-2016, 07:16 | #4 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Na początek proponuję przeczyścić zaciski akumulatora i posmarować pastą miedziową. Jeśli nie pomoże, to albo akumulator jest słaby, albo gdzieś masa nie styka, albo jakiś przewód/wtyczka gnije. Zegary w polifcie raczej można wykluczyć na początek.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 06-10-2016 o 07:20 |
06-10-2016, 16:29 | #5 |
Imię: Kamil
To prawdopodobnie jest wina słabego akumulatora i spadku napięcie przy rozruchu silnika. testowałem dzisiaj różne możliwości i dwa razy udało się odpalić auto bez resetu informacji.
Bym był zapomniał, średnie spalanie też było kasowane. Jak wymienie akumulator to dam znać czy problem został rozwiązany |
13-10-2016, 00:28 | #6 |
Imię: Kamil
Wymiana akumulatora załatwiła sprawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-10-2016, 14:02 | #7 |
Zarejestrowany: 05-08-2016
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1,6 PB 101KM
Postów: 9
Panowie podepnę się, sam niedawno założyłem taki sam temat.
Byłem dziś w ASO, wymieniłem akumulator. Dobrali mi 43Ah 390A (taki był wcześniej założony). Auto mam od sierpnia więc nie wiem czy sprzedawca mi go nie podmienił, w każdym razie tam też był oryginalny forda. Czy to nie będzie za mało? Wszyscy polecają ~ 50-55Ah. Samochód stoi pod chmurką. Po wymianie wyświetlacz między zegarami potrzebuje ok 2 sek na odpalenie się. Aha - co do wersji: - składane elektryczne lusterka - elektryczne szyby 4x - grzanie szyb przód/tył - radio oryginalne - czujnik świateł/deszczu - klimatyzacja standardowa - halogeny Ostatnio edytowane przez waco1989 ; 22-10-2016 o 14:06 |
22-10-2016, 15:56 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nie wiem, ale 43 Ah to miałem w aucie z benzynowym silnikiem 1.4 bez klimatyzacji.
17-01-2021, 11:38 | #9 |
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Witam. Odkopię temat.
Również mam problem z resetującymi się ustawieniami komputera, oraz zegarka Auto z mojego profilu (focus 2 FL 09.2009 1.6 TDCI 109 koni) Praktycznie po każdym odpaleniu zegarek cofał się o ok 0,5 do 1 minuty. Ostatnio zaczęło również resetować się spalanie, średnia prędkość oraz język (na niemiecki) Po przeszukaniu forum padło na akumulator (poprzedni miał ponad 7 lat, mógł mieć dość) Wymieniłem na nowy 72 AH 600 A. Po ok dwóch tygodniach ponownie po odpaleniu auta (po ok 2 h postoju na parkingu) ustawienia ponownie się zresetowały (jedynie ustawienie wspomagania, pozostało bez zmian) zegar się zresetował a data wróciła do 2009 roku. Pytanie co powinienem sprawdzić ? na pewno styki/bezpieczniki w module pod nogami pasażera. Czy nie działająca poprawnie żarówka podświetlania nawiewu może mieć na to wpływ ? Czasami świeci się standardowo/czasami jest przygaszona a czasami nie świeci w ogóle. Zrobię dziś jeszcze test zegarów. Auto odpala standardowo, brak błędów w ford scan. Będę wdzięczny za sugestie. |
22-02-2021, 15:05 | #10 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Witam, ponawiam. Ponownie po ok 3 tygodniach data zegary, język uległy resetowi do fabrycznych. Co Jeszcze mogę sprawdzić i dokładnie gdzie ? Skrzynką z bezpiecznikami pod nogami pasażera poruszałem, nie widziałem śladów spięcia czy uszkodzeń.
