Stary 16-01-2021, 22:23   #11
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: wskazówka temperatury
Stałe tematy przy mrozach - czego diesel nie łapie temperatury w lecie było dobrze - bo Diesel potrzebuje czasu i pracy na nagrzanie silnika, a układ ogrzewania potrafi dość dobrze w zimie to uniemożliwić.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 11:24   #12
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co powiesz na to, że wskazówka faluje. Dochodzi do środka, spada na światłach, podnosi się po zwiększeniu obrotów.
Nie mówię o długim czasie nagrzewania zimą.
Ciągle czytam, że ten typ tak ma.
Tyle, że rok temu tego zjawiska nie zauważyłem.
Po podłączeniu komputera maksymalna temperatura podczas jazdy to 78 stopni. Wskazówka w optymalnej pozycji. Wystarczy się zatrzymać i jest 72 lub jeszcze mniej. Wszystko w temperaturze bliskiej 0.
Jaki termostat kupić? Wszyscy piszą, że oryginalny, ale jaki to jest? Może być MEYLE? Czy szukać innego?
C-max 2009 1.6tdci 109KM.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 15:36   #13
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalny, tylko nie kosztuje 120 ale koło 300zł. Możesz tez spróbować na:
Stary 29-01-2021, 16:11   #14
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: skacząca wskazówka temperatury
Dzięki za link. Wiem, że oryginalny to koszt około 250zł. Tylko kto produkował termostat na pierwszy montaż, jaki producent?.
Mogę mieć MEYLE za 210zł. Z tym, że kolega mówi, że to na 90% jest pierwszy montaż.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
