20-05-2018, 09:04 | #1 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: Transit Euroline
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Euroline - drugi akumulator
Mam pytanko bo nie wiem jak to jest to zrobione w fordzie. Pod siedzeniem pasażera jest drugi akumulator, z tego co wyczytałem w internetach służy do obsługi odbiorników wewnętrznych (powiedzmy kempingowych) aby akumulator rozruchowy był bezpieczny i miał cały czas prąd.
1. Czy to znaczy że mogę gdyby była taka konieczność rozładować ten akumulator używając na postoju a wciąż akumulator pod siedzeniem kierowcy będzie pełen, gotowy do odpalenia? 2. A ten drugi akumulator jest cały czas ładowany podczas jazdy tak samo jak akumulator rozruchowy? Pytam co by było gdybym np. podłaczył pod niego przetwornicę na 230V? 3. A i jak sprawdzić - które urządzenia, gniazda w aucie są zasilane z drugiego akumulatora w czasie postoju? Ciężko mi znaleźć te info więc byłbym wdzięczny za pomoc i wyjaśnienie, bo chcę trochę rozbudować instalację wewnątrz samochodu. |
20-05-2018, 14:21 | #2 | |||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Euroline - drugi akumulator
Był już wątek na ten temat...
Zgredzik |
20-05-2018, 22:51 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
W moim Euroline jest separator, czyli ten aku pod pasażerem ładuje się w czasie jazdy, ale rozładowuje się niezależnie od tych (bo mam dwa) pod siedzeniem kierowcy.
U mnie z niego zasilane są wszystkie gniazda zapalniczek poza tym na kokpicie oraz lampa nad stolikiem. Inne lampki oświetlenia wnętrza są zasilane z tych głównych akumulatorów. Te dwa pod kierowcą mam po 60Ah, ten jeden pod pasażerem to 90Ah.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
21-05-2018, 17:49 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Dzięki, to jest cenna informacja. Mam chyba tak samo. Czyli jeśli chce założyć dodatkowe ładowarki USB itd to najlepiej pod ten drugi aku - bo w czasie jazdy i tak sie ładuje i odda prąd a w czasie postoju bez strachu można coś zostawic podłączonego...
A skąd wiesz że on zasila gniazda zapalniczek i tą lampkę? Sprawdzałeś to jakoś? Gdybym chciał podłączyć kilka ładowarek USB (w różnych miejscach auta dla różnych pasażerów) to myślisz że muszę ciągnąć nowy kabel od akumulatora czy mogę sie podłączyć z np. najbliższego gniazda zapalniczki? |
23-05-2018, 05:40 | #5 | |
Imię: Jacek
Postów: 84
Jeśli chodzi o drugie Twoje pytanie, to podłącz się pod najbliższe gniazdo zapalniczki. Jeśli zrealizuję mój, odwlekany już drugi rok, montaż ogrzewania postojowego suchego (leży w szafie też drugi rok) to myślałem nawet o tym, żeby pod fotel pasażera wrzucić czwarty aku, bo w sumie miejsce na niego jest i połączyć go równolegle z tym obok. Na razie moim bieżącym problemem jest nieszczelna klima, którą mam tylko na przód i która nawet jak jest sprawna to nie daje rady w gorący dzień schłodzić wnętrza. Myślałem o takim klimatyzatorze dachowym, jak mają busy do przewozu kilkunastu osób, bo próba dorobienia oryginalnej klimy do tyłu jakoś mnie nie przekonuje.
