Stary 25-07-2009, 11:23   #1
dkozii
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Domyślnie (MK2) Demontaż radia
Witam, mam w swoim Mondku jeszcze radio fordowskie na kasety (5000). Planuję teraz kupić normalne radio. Niech ktoś mi powie jak to jest z tymi kodami. Czy po wyjęciu mogę je od razu sprzedać? Czy muszę znać jakieś kody i udostepnić je przy sprzedaży? Jestem w tym temacie zielony...
dkozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 11:29   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: (MK2) Demontaż radia
Napisał dkozii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Czy muszę znać jakieś kody i udostepnić je przy sprzedaży? [...]...
TAK
Przy pierwszym uruchomieniu, radio zapyta o czterocyfrowy kod.
Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny kod serwisowy.
Jest 10 prób a potem radio się blokuje - więc jak nie znasz kodu to nie zgadniesz.
Gdzie szukać kodu? zależy od fantazji dealera - powinien być w instrukcji radia, naklejka z kodem może być gzieś przyklejona w samochodzie.
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-02-2010, 16:29   #3
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 95
możesz spróbować tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
