Stary 07-08-2022, 20:21   #1861
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał plewan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Tak
2. Nic (jeśli obie navi mają tę samą wersję systemu Sync3).
Stary 07-08-2022, 20:33   #1862
plewan
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Tourneo Custom
Silnik: 1995cm3 125kW
Postów: 10
Dziękuję.
plewan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 18:07   #1863
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Poratuje ktoś plikiem 1U5T-14G421-BAJ.
Przy pobieraniu z serwerów Forda non stop wywala błąd.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 18:51   #1864
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 396
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo:
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 19:01   #1865
Sławek1977
Postów: 337
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo:
Dziękuję za pomoc.
Stary 04-10-2022, 09:26   #1866
Mariup4p
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 44
Wczoraj zrobiłem aktualizacje sync 3 . Wersja była 2.3 . Na stronie forda po winie pobrałem aktualizacje . Teraz jest 3.0.
Pendrive do kompa żeby ford zczytal to co zapisał . Wyskoczyły mapy do pobrania .
Jak wgrać mapy to już będzie sync 3.4 ?
Czy po wgraniu map dopiero wyskoczy że mogę pobrać synck 3.4 ?
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 09:28   #1867
Sławek1977
Postów: 337
3,4 to wersja Sync, nowe mapy nic tu nie zmienią. Od Forda nie dostaniesz aktualizacji do 3,4.
Stary 04-10-2022, 11:37   #1868
Mariup4p
Postów: 44
Dlaczego nie ?
A gdzie szukać sync 3.4 ?
Stary 04-10-2022, 11:43   #1869
Sławek1977
Postów: 337
To pytanie do Forda.
3,4 z cyanlabs można.
Stary 04-10-2022, 14:58   #1870
Mariup4p
Postów: 44
Czyli z tego co widzę muszę pobrać program sync3 updater. I tam w nim wybrać swój model . On przygotuje pendrive i będą nawet loga stacji radiowych ?
A te mapy z forda które mi wyskoczyły żeby zaktualizować . Myślałem że będę musiał kupować mapy . Czyli będę miał darmowe czy tylko jeden raz tak można ? Xd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
