Stary 14-08-2007, 10:50   #1
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie "sprzęganie się" CB
CB radio mam podpięte pod radio z zasilaniem po stacyjce. W poprzednim modelu podczas mówienia sprzęgało mi się z głośnikami radiowymi, a teraz jak nacisnę gruszkę, to świeci się poduszka powietrzna. Co to może być?
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2007, 11:08   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Kiedyś też tak miał chyba Pinki.
Ja bym Ci radził wziąć zasilanie z akumulatora (pamiętaj założyć zaraz przy akku na przewód bezpiecznik) i wtedy zobacz czy są dalej te objawy - oczywiście radio zostaw w tym samym miejscu. Jeżeli będą to znak, że radio "sieje" wokół siebie i trzeba je będzie odsunąć od modułu poduszek, lub któregoś przewodu od ich instalacji.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2007, 11:24   #3
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Spróbuję podłączyć do aku, a bezpiecznik mam na przewodzie przy radyjku - będziemy próbować
Kefir
Stary 14-08-2007, 11:32   #4
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał Kefir
będziemy próbować
Jeżeli to zda egzamin to i tak ten bezpiecznik który
Napisał Kefir
przenieś pod akumulator. Bo niech Ci się kiedyś przetrze przewód, który poprowadzisz bezpośrednio z akku to będzie WIELKI PROBLEM.
Było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
