21-09-2023, 13:52 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2022
Model: C-Max Plug In Energi
Postów: 22
Plastikowa osłona pod progiem, przy tylnym kole
Dzień dobry. Gdzie znajdę oraz jak prawidłowo nazywa się ten plastik w tylnej części progu pod autem ?Rozumiem że jego funkcja to rozgarnianie dużego śniegu, czy może się mylę ? Mam go tylko z prawej strony auta, z lewej brak.
21-09-2023, 20:41 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Odp: Plastikowa osłona pod progiem, przy tylnym kole
Tylna połówka dolnej nakładki progowej na USA jest inna niż na Europę i ma ten "deflektor". Nie jest on osobną częścią. Cała tylna połówka musi być ewentualnie wymieniona. BTW - też tak mam, że ta tylna połówka po prawej stronie jest inna niż po lewej, ale uznałem, że patrzy się na auto z jednej strony na raz i taki szczegół nie ma znaczenia... Jak by ktoś bardzo chciał to "doprowadzić do ładu" - to proszę: jedna taka tylna połówka leży na ebay'u - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Można też próbować namówić na sprzedaż tego takiego gościa ze Sławna, co ma kilka C-maxów Hybrid/Energi sprowadzonych do Polski "na części". Sam u niego brałem trochę niezbędnych mi do naprawy blach... Kontakt - Sklep Auto Serwis Małachowski Sławno
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-09-2023, 13:21 | #3 |
Postów: 22
Dziękuję za wyczerpujące informacje.
Jest i tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cena zwala z nóg... Ale to chyba nawet wersja EU, bo nie widzę deflektora... Ostatnio edytowane przez kons18 ; 22-09-2023 o 13:42 |
25-09-2023, 16:17 | #4 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 507
Mam tak samo - tylko z jednej strony. Myślałem, że może poprzedni właściciel z USA urwał ten plastik/gumę z drugiej strony ale skoro Wy też macie tylko z jednej strony to może po prostu TTTM?
25-09-2023, 18:38 | #5 | |
Postów: 17,043
W moim aucie (sam je sprowadziłem z USA...) zrobiłem to osobiście, więc nie muszę "domyślać się" przyczyny... Ową "przyczynę" widziałem jeszcze na aukcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-09-2023, 19:55 | #6 | |||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
DM51-A104C21-AB - DEFLEKTOR, LEWA STR. cena ok. 240 zł za szt w ASO , nie mogę znaleźć w internecie zdjęcia , ale wystarczy zdjąć tą osłonę ( która jest ) i na niej jest numer.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
25-09-2023, 20:57 | #7 | |
Postów: 17,043
Robiłem to "własnymi ręcami", więc trochę mi ciężko dyskutować... Nie pamiętam już czy ten deflektor jest demontowalny z amerykańskiej tylnej połówki dolnej osłony, ale na 100% nie da się go założyć do połówki europejskiej. Więc jeśli założona jest tylna połówka EU, to kupowanie samego deflektora (jeśli jest demontowalny...) nic nie da. A jeśli jest oryginalna amerykańska tylna połowa tej osłony, to raczej sam deflektor z niej nie spada...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2023 o 21:04 |
25-09-2023, 21:10 | #8 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,990
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-09-2023 o 21:21 |
25-09-2023, 22:12 | #9 | |
Postów: 17,043
Ale post wyżej reszta jest już napisana. Nie założysz tego deflektora do listwy dolnej EU. Wszystkie C-maxy EU mają listwę dolną tylną AM5T-R1015x(4/5) - nawet poliftowe. A do tego deflektora potrzebna jest listwa dolna tylna DM5T-R1015x(4/5). Różnicę dość dobrze widać na fotce. Jak zaczniesz to rzeźbić nożykiem, to dopiero wtedy nie będzie się to trzymać. O tym cały czas piszę. Tylna połówka dolnej listwy z C-max USA różni się od EU. Natomiast deflektor ma ten rodzaj zaczepów i położony jest w taki sposób, że moim zdaniem raczej nie zdarza się go zgubić... Każdy musi sam sobie obejrzeć swoją dolną tylną połowę listew po obu stronach auta.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2023 o 22:15 |
