Stary 19-12-2017, 10:24   #1
Zami84
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie "Dlawienie się". Zagadka z pytaniem, ale na poważnie.
Witam serdecznie.
Temat dotyczy Forda Focusa Mk2 z 2007 roku, w wersji silnikowej 1.8 CDTI, 85kW.
Na początku auto przy większej prędkości (ok. 150-160km/h) zachowywał się jakby dostał od przodu mocny podmuch wiatru.
Później zauważyłem, że przy próbie wyprzedzania, wchodzi na obroty do pewnego momentu, po czym szarpniecie i nici z wyprzedzania.
Próba zwiększenia prędkości za pomocą tempomatu o kilkanaście km/h kończy się szarpnieciem i wyłączeniem tempomatu.
Podjazd pod niekoniecznie strome wzniesienie przy prędkości ok. 130km kończy się jak wyżej.
Ma ktoś pomysł co to może być?
Mam pewne podejrzenie ale chciałbym się upewnić.
Przepraszam, jeśli podobny temat był. Jestem po kilkugodzinnej trasie, zmęczony i poirytowany. Przyznaje, że sprawdziłem tylko "najczęściej zadawane pytania o usterki " ale tam raczej nic nie pasuje...
Pozdrawiam serdecznie.
Lukasz
Ps. Aktualnie w miarę normalna i bezpieczna prędkość to około 110km/h.
Ps2. Wydaje mi się, że przy minusowej temperaturze na dworze, jest gorzej.
Ostatnio edytowane przez Zami84 ; 19-12-2017 o 10:29
Zami84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 10:43   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: "Dlawienie się". Zagadka z pytaniem, ale na poważnie.
Sprawdź filtr paliwa.
P.S. Wpisz sobie w profilu że to Diesel, bo 1.8 była też benzyna.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 20:19   #3
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Czy zapala się kontrolka silnika jak traci moc?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 20:20   #4
Zami84
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8
Postów: 4
Nie, nie zapala się żadna kontrolka.
Stary 19-12-2017, 20:27   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Tempomat wylaczyc moze chyba tylko slizgajace sie sprzeglo..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 19-12-2017, 20:32   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nie wiem jak tu, ale w nowszych modelach za duże obciążenie też wyłącza tempomat, np. mi w Transicie na 6 biegu pod górę, nie ma siły podjechać i wyłącza tempomat. Nawet jak podjedzie po wciśnięciu gazu na 6, to sam i tak wyłączy, ale czasami faktycznie trzeba mu zredukować.
Stary 19-12-2017, 20:38   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Pewnie tak, ale problem tez niby przy zwyklym wyprzedzaniu wystepuje..
Aha byc moze szwankuje uklad paliwowy pompa CR..
Stary 19-12-2017, 20:39   #8
Zami84
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8
Postów: 4
Sprzęgło jest nie nowe juz, ale działa dobrze.
To "foka", bez przyczepy, w bagażniku z 70kg i dwie dorosłe osoby. Mówiąc wzniesienia, miałem na myśli te na A4 między Wrocławiem a Katowicami, a nie próbę wjechania na Rysy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jestem umówiony na warsztat. Zobaczymy co tam powiedza
Stary 19-12-2017, 20:39   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Trzeba podlaczyc pod kompa..
Stary 19-12-2017, 22:57   #10
SkarbimirPieta
Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega stawiam na filtr....który lekko się przytyka... podobny objaw miałem w mojej Astrze 2.0 DI
Bynajmniej zacząłbym od jego wymiany, bo to najtańsza wersja...jeśli to nie pomoże szukam dalej
Ostatnio edytowane przez SkarbimirPieta ; 19-12-2017 o 23:06
SkarbimirPieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
