Stary 01-06-2020, 15:01   #571
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
wentylatory się załaczaja? temperatura katalizatora jaka? błąd sondy lambda jest? zaraz egr każa zaslepić
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 21:06   #572
Riisee
Zarejestrowany: 30-05-2020
Postów: 10
temat jak na tą chwilę rozwiązany wyzerowane wartości czujnika różnicowego i filtra dpf, przejechane 200 km i cisza nic się nie dzieje spalanie chwilowe na spadku 0,0 wentylatory zamilkły. prawdopodobnie winny był "nowy zamiennik" czujnika jest teraz OE ford i działa. Jeszcze pytanie na zimnym silniku różnica ciśnień jest 0,4 kPa po rozgrzaniu 0,7 kPa na postoju podczas jazdy przy pełnym obciążeniu pod górę od 15 do 20 kPa chwilowo jakie macie wyniki ?
Ostatnio edytowane przez Riisee ; 02-06-2020 o 21:09
Riisee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 16:06   #573
krys2170
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: s-max
witam mam pytanie wymieniał już ktoś przepustnice ja mam zamontowany zamiennik i chce wymienić na nową orginał czy wystarczy wykręcić starą i zamontować nową czy trzeba to jakoś programować
krys2170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 18:28   #574
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Awaria silnika podczas jazdy
Witam dziś jadąc na 6 biegu 120 km nagle wyskoczył mi błąd awaria silnika i lampka kontroli trakcji się zaświeciła samochodu stracił kompletnie moc toczył się poczym się zatrzymałem chciałem ruszyć lecz nie dawał w ogóle rady wyłączyłem silnik poczekałem chwilę odpaliłem i już normalnie jechał miał ktoś coś podobnego?
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 18:48   #575
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Awaria silnika podczas jazdy
pewnie 80% ludzi na tym forum to miało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłącz kompa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 19:17   #576
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Zdradź tajemnice dopiero w sobotę mogę podłączyć pod kompa ;D
Stary 18-06-2020, 20:05   #577
redo444
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
To był znak: oddaj mnie do Mirka na plac, a sobie kup nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 21:13   #578
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Dobra poczekam do soboty
Stary 20-06-2020, 19:53   #579
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Może ktoś obeznany powiedzieć co dolega mojemu Maksiowi plik z Skanu są w załączniku
Film
Skan
Stary 20-06-2020, 20:40   #580
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Na początek sprawdziłbym wtyczkę pierwszego wtryskiwacza. Czy nie dopięła. Czy piny nie są skorodowane. Jeżeli sytuacja się powtórzy, to trzeba by to samo zrobić z wtyczką przy PCMie, i sprawdzić ciągłość instalacji wtrysku obciążając ją prądem 2 - 4A.
lsulima jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
