19-04-2020, 18:33 | #511 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Aktualizacja sync2
Po dzisiejszym poranku już nie bardzo...
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
19-04-2020, 19:08 | #512 | |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: Hybrid Energy Plug in
Postów: 6
Tak się składa, że przeczytałem tu wszystko od początku i nie widziałem podobnego przypadku jak mój... Po próbie wgrania pojedyńczego pakietu gdzie miałem tę informację próbowałem z całym pakietem: Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3 lub Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2 i ten problem również się pojawiał... Dziękuję za pomoc.... Ostatnio edytowane przez JARASMAN ; 19-04-2020 o 19:12 |
19-04-2020, 20:23 | #513 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Pierwszy post na 3 stronie (ten długi), to dokładny i precyzyjny opis jak tam kolega sobie poradził bez tych 50 kolejnych stron wiedzy. Jak się nie ogarnia takich opisów, to po prostu lepiej się za to nie brać. Pretensje, że się "za rączkę nie poprowadzi" na mnie nie działają. |
20-04-2020, 07:33 | #514 |
Model: Ford Fusion
Postów: 6
Czyli skoro mam wersję SYNC 2 3.10 16180 NA to powinienem instalować Gen2v38build15128updatepackageNARev2 i podmieniam plik autoinstall na taki:
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Microsoft Windows Automotive ; USB Installation Directive File ; 3.8 (1512Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update from: ; 10308,10337,11038,11063,11081,11134 ; 12023,12047,12058,12156,12285,13164, ; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312 ; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109 ; Other versions not supported ; autoinstall.lst (NA) ; ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;;; ;;; The following tags are software versions supported by this update ;;; [SYNCGen2_4.23.11038] [SYNCGen2_4.23.11063] [SYNCGen2_4.23.11081] [SYNCGen2_4.23.11134] [SYNCGen2_4.26.12023] [SYNCGen2_4.28.12156] [SYNCGen2_4.29.12285] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-AKB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab Item3 = EA5T-14D546-HB Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab Item4 = EA5T-14D546-ACB Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip Item5 = BT4T-14D546-FB Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab Item6 = EA5T-14D546-AHB Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab Item7 = EA5T-14D546-ADB Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab Item8 = EA5T-14D546-AEB Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; The following are the 3.08.15128 image files ;;; [SYNCGen2_3.08.15128] Item1 = EA5T-14D546-AFB Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab Item2 = EA5T-14F496-MA Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F496-MA.zip Item3 = EA5T-14F657-AD Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AD.zip Item4 = EA5T-14F497-AD Open4 = SyncMyRide\EA5T-14F497-AD.zip Item5 = EA5T-14D546-BD Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-BD.zip Item6 = EA5T-14D546-DE Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DE.zip Item7 = EA5T-14F496-PA Open7 = SyncMyRide\EA5T-14F496-PA.zip Item8 = EA5T-14F496-RA Open8 = SyncMyRide\EA5T-14F496-RA.zip Item9 = EA5T-14F496-SA Open9 = SyncMyRide\EA5T-14F496-SA.zip Item10 = EA5T-14F496-TB Open10 = SyncMyRide\EA5T-14F496-TB.zip Item11 = EA5T-14D546-AJB Open11 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab Item12 = EA5T-14F496-VD Open12 = SyncMyRide\EA5T-14F496-VD.zip Item13 = EA5T-14D546-AYB Open13 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AYB.zip Item14 = EA5T-14D546-AGB Open14 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab Item15 = BT4T-14D546-EE Open15 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item16 = EA5T-14D546-LB Open16 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags ;;; [SYNCGen2_4.30.13171] [SYNCGen2_4.32.14073] [SYNCGen2_4.32.14122] [SYNCGen2_3.08.15042] [SYNCGen2_3.08.15050] [SYNCGen2_3.08.15085] [SYNCGen2_3.08.15091] [SYNCGen2_3.08.15109] [SYNCGen2_3.10.16180] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-AKB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab Item3 = EA5T-14D546-HB Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab Item4 = BT4T-14D546-FB Open4 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab Item5 = EA5T-14D546-AHB Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab Item6 = EA5T-14D546-ADB Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab Item7 = EA5T-14D546-AEB Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; This tag runs only if none of the other tags match ;;; [SYNCGen2_All] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-NB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab Options = AutoInstall i instaluję, a dopiero po tym instaluję Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2 Ps. temat ogarnięty, problemem okazały się nie współpracujące z SYNC pendrive'y, po zmianie na kolejnego pena wszystko poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez JARASMAN ; 29-04-2020 o 10:36 |
03-06-2020, 11:31 | #515 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 12
Cześć,
Czy jest aktualizacja Gen2v310build16180updatepackageEULangpack - z czeskim językiem ? |
06-06-2020, 16:04 | #516 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Szanowni Koledzy
Przeczytałem wątek i widziałem że juz były takie problemy mianowicie: Ford Fusion z Kanady z softem 3.10.1618 nie chciał przyjac europejskiego softu Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 . Obnizyłem soft do wersji 3.08.15128 ( edytowanym plikiem autoinstall.lst) . Cała operacja poszła prawidło, soft się zainstalował. Nastepnym krokiem miało być wgranie Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2 ale podczas wgrywania za kazdym razem wyskakuje komunikat "the installation has run out of space or does not work with this version". Czy ktoś mi może podpowiedzieć co robie źle i jak rozwiazać ten problem ? |
06-06-2020, 18:10 | #517 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
06-06-2020, 19:45 | #518 | ||
Postów: 17,035
W przypadku Sync2 to powoduje istotne problemy! Sync2 "nie lubi" użytkowników nadużywających pendrive!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki był sens "downgrade" do "jakiegoś 15128" by potem próbować wgrywać "docelowego 15128"??? Procedura aktualizacji Sync2 nie dopuszcza wgrania tej samej wersji dowolnej aplikacji czy całego systemu co już jest zainstalowana. Więc jak już jest wgrany system 15128 to nie da rady wgrać "lepszego 15128". @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak widzisz Tomku koledze najwyraźniej "poszło tak" tylko zamysł był "słaby"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2020 o 21:19 |
06-06-2020, 20:16 | #519 |
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Dziekuje za słowa wparcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak doczytałem że tak trzeba zrobić na innym forum i tu chyba nawet jest Pana Tadeusza post #810 , ale pewnie źle doczytałem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaki jest w tym momencie ratunek aby wgrać pakiet z językiem polskim? Rozumiem że teraz musze szukać paczki Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4.zip (DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU) ale z tego co widzę to jest wersja też 3.08 więc pewnie nie wejdzie Dziekuje Ostatnio edytowane przez rrafalek ; 06-06-2020 o 20:22 |
06-06-2020, 22:29 | #520 | ||
Postów: 17,035
Więc jak się to wykonało w Polsce - to trzeba mieć pretensje do siebie... Ja staram się być zawsze precyzyjny w swoich przekazach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Tak z 10 raz to prostuję na forum! I też z 10 raz dopisuję, iż z naszego punktu widzenia NIE MA DOKŁADNIE ŻADENGO ZNACZENIA, KTÓRY PAKIET JĘZYKOWY EU WGRAMY!!! Wszystkie pakiety EU zawierają WSZYSTKIE JĘZYKI "PISANE" (w tym oczywiście PL) i wskazane w pakiecie języki "mówione". A jeśli nie ma danego języka "mówionego" (jak PL), to Sync2 ZAWSZE wybiera angielski jako język komunikatów mówionych i VC dla danego języka "pisanego". Nie ma opcji na wybór innego języka "mówionego" w takiej sytuacji. Angielski "mówiony" jest we wszystkich pakietach EU, w związku z tym co byśmy nie wybrali z pakietów Sync2 EU to i tak będzie "pisany" PL i "mówiony" GB!!!! Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2020 o 22:39 |
Tagi |
fusion , nawigacja |
