06-06-2020, 14:48 | #211 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Odp: Instalacja haka holowniczego.
Witam, Panowie może mi ktoś podpowiedzieć, czy ta część to jest belka od haka holowniczego ?
Brakuje tutaj wspornika i kuli ? Rozpoznaje ktoś z was może ten element? pozdrawiam Adam |
06-06-2020, 20:07 | #212 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,486
To jest gniazdo haka. Najprawdopodobniej westfalia.
Po lewej powinieneś mieć opuszczanie gniazdo i jest szansa na 13 pin |
06-06-2020, 20:28 | #213 | |
Imię: Adam
Postów: 111
Dzięki Adam |
06-06-2020, 22:05 | #214 |
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Musisz szukać kuli od mondeo.
06-06-2020, 23:29 | #215 |
Postów: 1,486
Każda kula Westfalii ma numer. Jak ktoś ma mondeo z hakiem wypinanym niech poda koledze numer....
07-06-2020, 01:11 | #216 |
Imię: Adam
Postów: 111
Trochę poszperałem, czy dla mondeo MK4 kombi może to być numer 307336 ?
Edit, dzięki za podpowiedź z tą tabliczką, przeczyscilem i tabliczka się ukazała. Zatem muszę szukać kuli 307317 Ostatnio edytowane przez poadam ; 07-06-2020 o 13:04 |
13-06-2020, 13:36 | #217 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Po długich i niezakończonych sukcesem poszukiwaniach używanego żelastwa (najlepiej do kompletu z kompletną wiązką i oryginalnym modułem) poddałem się i korzystając z promocji zakupiłem nową oryginalną Westfalię - dostawa pewnie z początkiem tygodnia. Chcę zamówić jeszcze dedykowaną wiązkę z modułem i wybór tu padnie pewnie na produkt AUTO-HAK oparty o moduł JEAGER C00T (orygianna westfalia jest blisko 200zł droższa).
W instrukcji wiązki jest, że trzeba później aktywować w aucie obecność haka/instalacji, pytanie tylko czy ktoś już z Was robił coś takiego z wiązką nieoryginalną, ale dedykowaną? Ze względu na problemy obecnie zainstalowanego Win10 z Elmconfig aktywację będę chciał przeprowadzić przy wykorzystaniu Forscana - przeprowadzał ktoś z Was może aktywację Forscanem i mógłby podrzucić jakąś ściągę/tutorial? Pozdrawiam |
16-10-2020, 17:52 | #218 |
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Wiązka haka w mondeo MK4 kombi
Witam! Mondeo przedlift.
Czy jest możliwość, że w mondeo kombi jak w tytule nie występują w ogóle kostki do podpięcia instalacji haka w prawym tylnym boczku bagażnika? Czy zawsze jest ta zielona kostka? Jeżeli jest możliwość, że żadnej kostki tam nie będzie to da się jakoś podpiąć oryginalny moduł haka pod instalacje czy trzeba pół samochodu rozbierać żeby kable jakieś ciągnąć od przodu?? Zależy mi na oryginalnym module żeby mi fajnie współpracowała wiązka haka z parktronikiem oryginalnym i convers+ |
28-10-2020, 08:53 | #219 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 405
Kolega założył oryginalny moduł haka do Mondeo z 2011r. 2.0 TDCI. Wtyczka 13 PIN. Problem polega na tym że po włączeniu auta na każdym z pinów od kierunku, świateł jest ok 13V nic się nie zmienia czy się kierunek włączy czy światła. Jak może być przyczyna ? czy żeby rozwiązać trzeba jeszcze aktywować moduł w elmconfig czy można to np. forscanem lub inna przyczyna. Z góry dzięki za info. |
09-01-2021, 14:03 | #220 |
Zarejestrowany: 10-08-2006
Model: Sierra/Mondeo
Silnik: 2,0 DOHC/DW10C
Rocznik: 1991/2012
Postów: 15
Montuje oryginalny hak Ford/Westfalia z oryginalną wiązką i modułem. Na grubym czerwonym przewodzie są w sumie 3 wtyczki a właściwie 2 wtyczki i 1 gniazdo. Gniazdo do spięcia z szarą wtyczką z instalacji auta (czarnoniebieski przewód), szara wtyczka do modułu i trzecia, czarna, jak na zdjęciu. Po analizie instrukcji montażu zamieszczonego na forum doszedłem do wniosku że być może jest to wtyczka do podłączenia wiązki do bezpiecznika F10? W każdym bądź razie aby było zasilanie stałe dla przyczepy campingowej należałoby jakoś piny w tej wtyczce zewrzeć...
Pasuje do niej bezpiecznik taki sam jak do modułu... Dobry to pomysł? Ostatnio edytowane przez Robsoon ; 09-01-2021 o 14:49 |
Tagi |
hak holowniczy |
