Stary 05-06-2020, 13:58   #1
lukasz1701
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: MONDEO
Silnik: 2.5 BENZYNA
Domyślnie Auto nie udpala, błędy P0725 i P1719
Witam mam problem z mondeo 2008 2.0TDCI.
Przy próbie odpalenia wyswietla komunikat usterka silnika. Po zczytaniu błędów wyświetlają się dwa - P0725 i P1719. Wymieniłem czujnik położenia wału ale bez zmian. Widzałem jeden temat na forum, ktoś pisał o uszkodzonych wiązkach kabli, jednak nie sprecyzował gdzie. Bede wdzieczny za pomoc. Auto w automacie i nawet nie mam jak sholować.
lukasz1701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 19:19   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Domyślnie Odp: Auto nie udpala, błędy P0725 i P1719
Napisał lukasz1701 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ktoś pisał o uszkodzonych wiązkach kabli, jednak nie sprecyzował gdzie. Bede wdzieczny za pomoc. Auto w automacie i nawet nie mam jak sholować.
Standardowo - w okolicach wejścia do "puszki" sterownika silnika przed przednim lewym nadkolem. Robią się mikropęknięcia w izolacji przewodów, dostaje się woda i z miedzi w przewodzie pozostaje "zieleń". Wystarczy z wyczuciem poszarpać za każdy przewód po kolei by kilka z nich się urwalo - wtedy widać co trzeba "łatać".
Stary 05-06-2020, 19:55   #3
lukasz1701
Imię: ŁUKASZ
Model: MONDEO
Silnik: 2.5 BENZYNA
Mógłbyś dokładnie powiedzieć gdzie? I czy dostanę się tam bez podnoś nika?
Stary 05-06-2020, 21:41   #4
Postów: 17,015
Mógłbyś dokładnie powiedzieć gdzie? ...
Jak napisałem - "przed przednim lewym nadkolem" - czyli pomiędzy zderzakiem a a nadkolem. Trzeba ewentualnie zdemontować lewe przednie koło i odchylić przód nadkola albo zdjąć nadkole. Do działań w zasadzie niezbędne jest zdemontowanie lewej lampy - dopiero wtedy jest jaki-taki dostęp do wiązek...
Jeśli dotychczas nie robiłeś takich rzeczy to raczej auto należy postawić u ogarniętego elektryka...
Stary 05-06-2020, 21:52   #5
lukasz1701
Imię: ŁUKASZ
Model: MONDEO
Silnik: 2.5 BENZYNA
Czyli chodzi zapewne o to?
Stary 05-06-2020, 21:54   #6
Postów: 17,015
Miejsce - tak.
Dostęp do wiązek w celu oceny ich stanu - jaki jest można sobie z filmu łatwo wyobrazić...
Stary 05-06-2020, 21:58   #7
lukasz1701
Imię: ŁUKASZ
Model: MONDEO
Silnik: 2.5 BENZYNA
Miejsce - tak.
No widać że trzeba nurkować pod auto.
Ciekawe jeszcze czy tu leży cały problem.
Jutro spróbujemy coś po działać na parkingu pod blokiem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
