27-11-2008, 18:34 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2008
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 33
] Po jakim czasie gaśnie wam kontrolka oleju w 1,4 TDCI
Wymieniłem olej na ford. FORD OLEJ FORMULA E 5W-30 5W30
Przed wymiana oleju było wszystko ok. Po zapaleniu silnika w mgnieniu oka gasła kontrolka. A teraz jak postoi przez noc to gaśnie po 10 sekundach i przejade nawet 6 km i zgasze i odpale to zgasnie juz odrazu Jak zaparkuje na 2 godziny to zgasnie po 5-7 sekundach. Ale wcześniej kupiłem FORD OLEJ FORMULA E 5W-30 5W30 i filtr oleju firmy filtron Mechanik mi powiedział że może to być wina filtru Więc kupiłem innej firmy oryginalny francuski. Ale efekt jest ten sam. Czy miał ktoś z was taki problem, lub czy ktoś może mi pomóc. Co z tym może być nie tak. I czego się czepić. ?? [ Dodano: Pon Lis 17, 2008 19:15 ] Dodam jeszcze że filtry maja taki wypuscik. Może coś z tym mi źle założyli ? Zaczyna mnie to denerwować bo mechanik mówi że mogę tak jeżdzić. Bo jak pojade do niego to silnik się rozgrzeje i u niego gaśnie odrazu. Ale wydaje mi sie że powinna gasnąc odrazu po zapaleniu zawsze czy silnik ciepły czy zimny. Dodam jeszcze ważne ze miałem jakiś wyciek spod miski i mechanik wymienił mi uszczelkę pod miską olejową. Czy podczas tego procesu mógł mi coś popsuc lub nie złożyć tak jak powinien . Silnik mi pali zawsze ładnie. Na tej stronie nagrałem film aparatem aby pokazac wam jak to działa . film do sciągniecia pod tym linkiem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BARDZO PROSZE O POMOC> POJECHAŁ BYM DO INNEGO MECHANIKA> ALE O CO MAM POPROSIC> CO MU POWIEDZIEC ZEBY MI SPRAWDZIL> ?? |
27-11-2008, 19:02 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Re: ] Po jakim czasie gaśnie wam kontrolka oleju w 1,4 TDCI
kontrolka powinna zgasnąć od razu,nawet jak rozrusznik kręci,jaki olej był wcześniej zalany?
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
28-11-2008, 07:15 | #3 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 33
Auto sprowadzone z zagranicy. Ale na kartce było napisane 5w/30
i tez taki zalałem. |
28-11-2008, 15:20 | #4 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jedź na pomiar ciśnienia oleju,a może był zalany mineralnym i jakimś doktorem a kartke dali ,że syntetyk
28-11-2008, 19:19 | #5 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 33
TAK. MIAŁEM DWIE POPRZEDNIE KARTKI Z SILNIKA > Olej był wymieniany co 15 tysiecy.
Napisane tam było 5w/30 i taki wlałem. tylko nie napisane było jakiej marki olej. ja wlałem olej FORD E 5w/30 |
28-11-2008, 20:10 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
5w30 nie oznacza syntetyka. Lepiej faktycznie sprawdz cisnienie oleju , poziom oleju jaki masz??
30-11-2008, 10:35 | #7 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 33
Poziom oleju mam wpozadku.
teraz pozostaje przypuszczenie ze cos jest nie tak z filtrem oleju a wlasciwie... Nie bardzo wiem jak to wyjaśnić. Ale proawdopodobnie olej ścieka do silnika z filtra olejowego. Tam podobnież ma być jakiś zawór i on nie trzyma jakiejś ilości oleju w komorze filtra olejowego. Lecz dziwi mnie jedno. Przed wymianą trzymał. teraz może nie trzyma czy to może byc prawdą. czy jak sie odkreci plastykowa obudowe filtra to ma byc tam sporo oleju. Bo u mnie mozna odkrecic i wyjac filtr oleju i nic sie z niego nie bedzie lało. A mechanik powiedzial ze powinno tam na dnie byc sporo oleju. W tym jakby kielichu na olej. Ale mowil tez ze wczesniej inny mechanik (bo teraz pojechalem do innego). Sam nie wiem co o tym myśleć. Nie ma specjalisty który okresli i będzie wiedział się czego zaczepic. A co wy o tym sądzicie. |
30-11-2008, 10:47 | #8 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
mkapi, filtr oleju nie ma plastykowej obudowy,zawsze jest metalow ,w filtrze lub pompie jest zawór zwrotny,pisałem jedź na pomiar ciśnienia oleju,może być zaciety ten zawór przy pompie
30-11-2008, 11:18 | #9 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
stasiek49, teraz robią filtry tak jak do powietrza, sam wkłąd wymieniasz - obudowa jest wielorazowego uyrzytku,może ma z plastiku jakegoś lub metal jest powleczony czymś,,, i mu się wydaje że palstik,
mkapi, jak problem powstał po wymianie filtra to może on jest problemem, zaryzykuj jeszcze jedną wyminę na może innej firmy?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
30-11-2008, 11:25 | #10 |
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 33
OK. U mnie obudowa która się przykreca na filtr oleju wyglada jak z plastyku. Napewno jest to jakies PCV.
No ale nie daje sobie reki uciac. Wiec w tej całej komorze filtra oleju jest zawor zwrotny i jesli on przepuszcza to mialbym wlasnie taki efekt kontrolki oleju tak ?? |
