Stary 05-10-2021, 09:26   #81
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: 2.0 EB bierze olej
Sądziłem że tylko Duratec-HE ma problem z zapiekającymi się przejściami. Widać Ford dał ciała również w innych jednostkach .
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 12:13   #82
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Sądząc po kolorze tłoka to raczej w oleju, i jego interwale zmiany doszukiwałbym się źródła problemu.
Stary 05-10-2021, 13:46   #83
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Olej "oryginalny" fordowski a wymiany zgodnie z wymogiem - takie teraz silniki...
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 16:35   #84
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli Castrol = problemy. Masz odpowiedź, gdzie leży problem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 13:36   #85
zajac03
Zarejestrowany: 19-04-2015
Silnik: 2.0 EB
W moim przypadku zużycie oleju w tym silniku występuje od początku, z biegiem lat zużycie stopniowo wzrasta. Obecnie dolewam około 0,7l na 1000km w zależności od sposobu jazdy.
Ostatnio edytowane przez zajac03 ; 03-02-2024 o 22:21
zajac03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 13:50   #86
soltyspilot
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost
Dla potomności, mój przy przebiegu 270tyś brał około 0,5L oleju na 1000km. Pojeździłem tak do 315tyś, i stwierdziłem że coś z tym zrobię.
1-wsze Podeście płukanka Liquid molly przed wymianą oleju - zgodnie z procedurą bez poprawy.
2-gie podejście płukanka liquid molly podana bezpośrednio na tłoki przez świece, moczenie 24 godzin, później ponowne zalanie naftą znów 24 godziny moczenia, odpalenie przejazd na takiej mieszance około 10km i zmiana oleju efekt zużycie oleju jeszcze wzrosło do 1L na 1000km.
3-cie podejście po przejechaniu 1kkm płukanka forte 2 opakowania, podane w następujący sposób. Zalanie do cylindra 200ml silnik na danym tłoku ustawiony w fazie pracy (oba zawory zamknięte i zablokowany kluczem na kole pasowym aby się nie obracał) Podanie przez otwór świecy za pomocą redukcji sprężonego powietrza pod ciśnieniem 6 bar, odczekanie 0,5h aby przecisnąć płukankę przez pierścienie. Ta sama procedura dla wszystkich cylindrów. Następnie odpalenie auta i przejazd 100km na płukance, na zakończenie wymiana oleju.
Po ostatniej procedurze zużycie oleju spadło praktycznie do 0, po przejechaniu 1kkm nie zauważyłem żadnego ubytku oleju. Tak że warto pomęczyć ta jednostkę zanim zdecydujecie się na zdjęcie głowicy i wymianę pierścieni.
Warto też moim zdaniem płukać silnik przy każdej wymianie oleju, a i sama wymiana powinna być moim zdaniem max po 10kkm a nie 20 jak zaleca serwis.
Ostatnio edytowane przez soltyspilot ; 07-12-2023 o 14:03
soltyspilot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
