Stary 03-09-2018, 07:43   #1
misiolud
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Domyślnie po co jest przycisk "on" do tempomatu
Oglądałem S-maxa do kupienie i nie moge zrozumiec jak dziala sterowanie tempomatem.
Nacisniecie przycisku "on" zdaje sie nic nie robić. Z kolei sam tempomat da sie uruchomic wciskając "set+". Założyłem, że może "set+" zadziałał dopiero po wciśnięciu "on", ale po wciśnięciu "off", "set+" nadal działa. Stąd ogólnie pytanie co robi przycisk "on" do tempomatu?
misiolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 07:51   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: po co jest przycisk "on" do tempomatu
U mnie bez ON nie działa SET+.
Stary 03-09-2018, 08:09   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
przycisk on wlacza tempomat w stan stand by..
aktywacja odbywa sie przyciskiem set tak jak napisales.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 03-09-2018, 09:00   #4
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Przycisk on uruchamua tempomat, przycisk Set + ustawia predkosc. Przyciskiem off wylanczasz tempomat.
Wszystko znajdziesz w instrukcji.
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 09:54   #5
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Po wyłączeniu tempomatu np pedałem hamulca, naciskając przycisk res samochód wraca do ostatniej ustawionej prędkości
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 10:11   #6
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to ma wspólnego z tematem?
Stary 08-09-2018, 09:45   #7
valdman
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: po co jest przycisk "on" do tempomatu
dzięki, a miałem pytać do czego ten res, pierwsze co to myślałem jakiś reset
valdman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 09:53   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
RES jest skrótem od RESUME
Stary 08-09-2018, 11:58   #9
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
ergonomia sterowania tempomatem jest conajmniej wątpliwa. W stanowczej większości aut są 3-4 przyciski/wajha w jednym miejscu, przyciski mają więcej niż jedną funkcję w logiczny sposób. Na ***WYMODEROWANO*** osobne przyciski do włączenia i wyłączenia tempomatu? Wygodne to średnio, bez patrzenia na kierownicę nie bardzo daje sie obslugiwać. O skrótach typu CAN nie wspomne (do cancer chyba...).
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-09-2018 o 17:36 Powód: wulgaryzm
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 11:59   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Ludzie to maja problemy..
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
