Stary 11-01-2010, 20:21   #1
Krootki1
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Domyślnie Wymiana baterii w pilocie
Mam pytanie,
wymieniłem baterię w pilocie do zamka centralnego i przestał kompletnie działać.
Czy po wymianie baterii w pilocie do zamka centralnego trzeba go w jakiś sposób zakodować ?
Z góry dzięki za informacje
Krootki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 21:16   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w pilocie
Nie trzeba kodować,może żle założyłeś +,- ,uzupełnij profil,jaki kluczyk.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 21:21   #3
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Trzeba zakodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak miałem w swojej foczce, opis krok po kroku jest opisany w instrukcji samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(mowa oczywiście o kluczyku ze sterowaniem zamka)
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 21:36   #4
Krootki1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Napisał fujimore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety u mnie instrukcji brak :/ Możesz poda jak to zrobić ?
Stary 11-01-2010, 21:42   #5
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał Krootki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz kluczyk z okrągłym grotem,trzy przyciski w pilocie,wymieniałem już dwa razy i nic nie programowałem.
Stary 11-01-2010, 21:57   #6
Krootki1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Niestety ja wymieniłem raz (sprawdzałem kilka razy czy dobrze włożyłem baterię, czy styki nie są powyginane) i nie działa :/
Dowiedziałem się, że właśnie trzeba czasami zakodować, dlatego moje pytanie
Stary 11-01-2010, 22:53   #7
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Gdzieś wyczytałem coś takiego:
"Przestał działać pilot centralnego zamka? Zobacz jak, samemu i w prosty sposób ponownie go zaprogramować.
Opis krok po kroku:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawniej.
Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie."
Spróbuj...
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 23:11   #8
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
W moim przypadku po wymianie nie polepszyło się działanie pilota, ani też nie trzeba było kodować na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 09:52   #9
Krootki1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Napisał szurmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis krok po kroku:
Spróbuj...
Spróbowałem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dzięki za pomoc
U mnie tylko zamiast mrugania diody było słychać pojedyncze sygnały dźwiękowe (dźwięk taki jak przy otwieraniu drzwi przy włączonych światłach)
Stary 12-01-2010, 14:49   #10
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Trzeba zakodować
U mnie też obyło się bez kodowania.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
