Stary 22-01-2015, 19:32   #91
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Domyślnie Odp: Scina opony , brak diagnozy
A masz może interpretację tych pomiarów lub ktoś może podać jak je interpretować?
Bo ja nie jestem w temacie takich pomiarów i nie wiem jak je czytać.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 18:27   #92
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie
Czytać łatwo, tylna os jest nierównoległa, przednia belka również.
Oto odpowiedź na reklamacje, pomimo ewidentnej wady nadwozia, braku możliwości ustawienia prawidłowej geometrii, ściąganiu w prawo, ścinanie opon, dealer nadal twierdzi, że jak na zdjeciu:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie wiele modeli Ford Transit ma wady i są fabrycznie krzywe.
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 19:47   #93
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Przeczytałem cały temat - masakra jak traktuje Cie Ford. Mi jak auto nawet delikatnie ściąga to strasznie mnie to denerwuje.Wystarczy spojrzeć na geometrię -nawet laik zauważy różnice pomiędzy prawą a lewą stroną. Zgłoś się do programu TVN Turbo "Turbo kamera" nagłośnią sprawę i może coś się ruszy.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 09:53   #94
BSN
Postów: 144
Odświeżę temat bo interesuje mnie jak zakończyła się sprawa z tym Transitem.
Mój nowy też ściąga w prawo i ma ciągle lekko przekręconą kierownicę w lewo. Zamiana kół nic nie wnosi a zbieżność jest dobra.
Jest natomiast nierównoległość osi różnica 14 mm. Nawet pomiar zwykłą miarką rozstawu kół daje widoczną różnicę między prawą i lewą stroną.
Gdzie można zrobić taki pomiar nadwozia jak przedstawiał autor wątku?
I gdzie w Poznaniu lub okolicy znajdę dobry serwis który zrobi geometrię ze wszystkimi kątami?
Stary 08-10-2018, 10:03   #95
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jak to zmierzyłeś?
W Warszawie jest prywatny zakład partnerski Forda, który robi od 30 lat tylko Transity i ma specjalne laserowe stanowisko pomiaru geometrii zawieszenia ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-10-2018 o 10:08
Stary 08-10-2018, 19:24   #96
BSN
Postów: 144
Jak to zmierzyłeś?
Mam na wydruku z pomiarów w Aso Forda w Białymstoku, "nierównoległość osi 14 mm".
I mierząc miarką od felgi do felgi też wychodzi podobnie. Po jednej stronie rozstaw jest większy. Jeśli tył jest prawidłowy wskazywałoby to na zły kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy ale tego kąta nie było zmierzonego na wydruku.
O Auto Waś wiem. Chyba się umówię tam na sprawdzenie.
Stary 08-10-2018, 19:43   #97
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Bez pewności, że przednie koła są ustawione z prawidłową zbieżnością dokładnie na wprost (pomiar laserowy) nie ma co mierzyć odległości od felg. Każdy skręt zmienia położenie osi, przesuwając ją do przodu lub do tyłu.
Czyli: aby definitywnie rzeczoznawca wydał wiążącą opinię, musiałbyś zrobić i pomiar geometrii kół, a potem geometrii podwozia (tak jak zrobił to kol. piotrekbb).
Same położenie kierownicy przy jeździe na wprost nic nie mówi, zresztą to się łatwo ustawia. Ale z kolei jeżeli auto ściąga w prawo, to kierowca kontrując to ściąganie, siłą rzeczy musi mieć lekko skręconą kierownicę w lewo.
Powiedz jeszcze (lub sprawdź jeśli tego nie zauważyłeś) - czy skoro ściąga w prawo podczas jazdy z pedałem gazu, to czy przy hamowaniu zjawisko znika i/lub nawet pojawia się tendencja do ściągania w lewo? (najlepiej takie zjawisko widoczne jest przy większych prędkościach)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-10-2018 o 19:47
Stary 09-10-2018, 09:38   #98
BSN
Postów: 144
O tym zapomniałem napisać. Ściąganie nasila się przy przyspieszaniu, po odpuszczeniu gazu jest lepiej przy hamowaniu nie ściąga. Ogólnie jest nadsterowny, trzeba bez przerwy trzymać kierownicę bo łatwo ucieka na boki. Lepiej prowadzi się dobrze załadowany.
Może zrobić pomiary na pustym i na załadowanym?
Stary 09-10-2018, 10:12   #99
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Takie zjawisko, że przy przyspieszaniu ściąga w jedną stronę, a przy hamowaniu w drugą - bardzo często spowodowane jest zwiększonymi oporami skrętu zwrotnicy z jednej strony. Czyli albo uszkodzone jest łożysko amortyzatora (możliwe i w nowym i w starym aucie) lub uszkodzeniem przegubu kulistego zwrotnicy przy wahaczu (raczej w starszych autach, zapieczenie).
W twoim przypadku (jeżeli by tak było) chodziłoby o prawe łożysko amortyzatora/zwrotnicę.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
