18-12-2013, 16:21 | #21 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Scina opony , brak diagnozy
Ja jeszcze powrócę do tego co pisałeś na początku:
Czy do odnowienia wątku nie zmobilizowała cię zamiana opon na zimowe? Czy na zimowych oponach jest identycznie jak letnich?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2013 o 16:37 |
18-12-2013, 16:58 | #22 |
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Tak po wymianie ściągał w przeciwną stronę jednak opona była tak ścięta,że została wymieniona w ramach gwarancji.
Ściąga na pobocze , na odcinku 200 m samochód dojedzie do bariery ,wiatru nie ma. Nie wiem jak opisać to inaczej , może jest ktoś z Bielska chętny na test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten sam odcinek drogi i każdy inny samochód jedzie prosto natomiast mój w prawo. Ten sam problem występuje na oponach letnich , zimowe były zamieniane w różnej konfiguracji. Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 18-12-2013 o 17:09 |
18-12-2013, 17:32 | #23 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Także nie ma pewności co do zimowych opon - jeżeli były eksploatowane wcześniej przy złej zbieżności. U mnie często bywało, że przy sezonowej zamianie opon przestawiała się (lekko) kierownica. A opony były idealne lub nowe. A już np przy założeniu zapasu na przód ściągał wyraźnie. Opony to jeden z decydujących czynników powodujących ściąganie. Ekstremalny przykład to przełożenie tylko z jednej strony opony z tylnej osi na przód, a przedniej na tył (pisałem już o tym). Mocne ściąganie gwarantowane! Już po ok. 10.000km opony mają całkowicie inaczej ściętą zewnętrzną krawędź na przedniej osi niż na tylnej. Wypadkowa siła podparcia koła na przedniej osi - przy jeździe na wprost - jest przesunięta kilka mm do wewnątrz w stosunku do opony na tyle... Tak więc: nie wiadomo czy można ufać twoim oponom przy ocenie ściągania samochodu. Tak jak pisał już kol. BSN o badaniu geometrii zawieszenia, w Transicie ustawia się tylko zbieżność, reszta kątów jest nieregulowalna. Problem w tym, że pomiar geometrii zawieszenia to pomiar statyczny. A mogą być wypracowane (wybite) silentbloki wahacza, poduszki amortyzatora i inne elastyczne elementy i inaczej ustawiać się podczas jazdy, a inaczej gdy samochód stoi. Ponadto tak do końca nie jest powiedziane, że muszą być wypracowane tylko przednie gumy. Jeżeli wybity będzie silentblok tylnego resora, to ta oś będzie się przesuwać jednostronnie i samochód będzie raz ściągał, raz nie... Pojechałbym na szarpak na stację kontroli pojazdów i dokładnie sprawdził jak zachowują się gumy przedniego zawieszenia - porównałbym je także stronami. Spytam może jeszcze raz: czy przy przyspieszaniu i jeździe na wprost ściąga w prawo, a przy hamowaniu w lewo?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2013 o 17:44 |
18-12-2013, 19:29 | #24 | |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
19-12-2013, 05:35 | #25 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Piotrek sprawdź jeszcze mocowanie tylnych resorów- tuleje i strzemiona
19-12-2013, 09:46 | #26 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Tylko jak mam to sam sprawdzić , sugerowałem w serwisie ,ze czasami coś hałasuje , jest takie pukniecie wyczuwalne w podłodze , jedna zdarza się sporadycznie i akurat jak odstawiam auto nic nie słyszą.Tak było od nowości , mówią że to paliwo w baku tak hałasuje jak się przemieszcza.
Zaraz jadę zrobić testy z hamowaniem jak pisze Wojtek. |
19-12-2013, 10:19 | #27 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
06-12-2014, 10:23 | #28 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Przebieg 81000
Ciągu dalszy, początkiem tego roku przy zmianie na letnie ustawiono wszystko tak że samochód jeździł prosto, niestety opony ścięte. Teraz założyłem zimowe, samochód ściąga, opony równe, mierzone w serwisie. Serwis nadal twierdzi że nie ściąga mimo tego że bez względu na nawierzchnie sam zmienia pas ruchu, po ok 70m. Wniosek, jak serwis ustawi zbieżność tak aby jechał prosto to scina opony. Zaczynają się schody ponieważ serwis twierdzi że samochód może że jechać w bok i większość tak ma nie wiedzą co to i tak ma być, a ja w żadnym wypadku nie mogę puścić kierownicy. Problem w tym ze ściąga nawet jak ją trzymam. Podejrzewam, że samochód jest krzywy i serwis wie o tym od początku. Pochylenie osi sworznia zwrotnicy: Lewa +4"14 Prawa +9"57 Czy są to prawidłowe parametry? Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 06-12-2014 o 11:56 |
06-12-2014, 12:07 | #29 |
a jakie opony są założone typu c ,jak zwykłe( takie jak do osobowego) to tak się dzieje opony te zle znoszą obciążenia ,nie wytrzymują
06-12-2014, 12:13 | #30 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Oczywiście że C, Michelin Agilis, ciśnienie kontrolowane na bieżąco.
