Stary 30-05-2011, 17:03   #211
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Domyślnie Odp: Usterki w naszych autach part 2
Napisał kola1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mnie rownież dotknął problem łuszczącej się powierzchni kierownicy. Podjechalem dziś do serwisu żeby zgłosić usterkę. Niestety pan który zajmuje się reklamacjami stwierdził, ze jest to zużycie eksploatacyjne i Ford nie przewiduje wymiany w ramach gwarancji. Autko ma niecały rok i przejechane około 37kkm.. Serwis to Auto Brzezińska w Łodzi.
Nie odpuszczej ... niech Ci pokaze ktore z aut aktualnie przebywajacych na przegladach ma takie same objawy ... zapytaj sie czy u niego to normalne i czy czasem ford jakies standardy poobnizal... przeciez to nie chinska zabawka ze lakier schodzi pod wplywem ciepla dloni...
Niech pokaze jakies inne auto w ktorym przy 40 tys i roku kierownica sie luszczy ... niech to da na pismie ... zglos na przegladzie na 40 tys, napisz do ford polska, jedz do innego serwisu ... nie odpuszczaj ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 18:14   #212
kola1971
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Kuga
Postów: 11
Nie odpuszczęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Właśnie sporządziłem dokumentację fotograficzną, wylałem żale i wysłałem do Ford Polska (oczywiście po wcześniejszej rozmowie telefonicznej). Czekam niecierpliwie co odpiszą. Będę informował.
kola1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 21:10   #213
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
gdzie do ku........ schowali gaśnicę i apteczkę, czy to jest w ogóle w zestawie z autem ???
przepraszam że nie w temacie ale nie będę nowego tematu zakładać
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 06:37   #214
andyvip
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2009
Silnik: 1,6
Postów: 98
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc
Ja mam w bagażniku pod dywanikiem
Pozdr.
Andrzej
andyvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 11:55   #215
lesi2
Avatar lesi2
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
U mnie apteczki brak, jest tylko gaśnica i trójkąt.
lesi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 11:57   #216
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
U mnie tez gaśnica i trójkąt są w schowku (przegródce) po lewej stronie koła dojazdowego. Apteczki nie ma bo nie należy do wyposażenia obowiązkowego.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 22:40   #217
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
ja wywaliłem z bagażnika te styropiany, nie mam koła zapasowego bo wolę mieć większy kufer , ale gaśnicy i apteczki nie znalazłem , o kluczu do kół nie wspomnę , mam tylko klucz zabezpieczający do śrub i zestaw naprawczy
Stary 01-06-2011, 15:23   #218
andyvip
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 98
Gaśnicę dokupiłem resztę wraz z kołem zapasowym miałem w bagażniku
Stary 02-06-2011, 16:25   #219
Kuba0124
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 6
Exclamation Re: Usterki w naszych autach part 2
Mój pierwszy post i od razu problem - nie będę zaczynał nowego tematu bo to usterka -
przy przebiegu 8000 km wystąpiła nieszczelność pompy sprzęgła - wyciekał płyn hamulcowy (ten sam układ hydrauliczny) nie wchodziły biegi płynnie. Szarpało przy wrzucaniu pierwszego biegu. Całe szczęście nie skończył sie płyn hamulcowy przy 140 km/h na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompę wymieniono. Poprawa na 1 godzinę. Oddałem auto do odpowietrzenia pompy sprzęgła, trochę lepiej ale nadal biegi wchodzą z lekkim oporem 1,2,3 i wsteczny. Serwis Auto Brzezińska Łódź - pokazuja mi swoja Kuge demo w której też "haczą" biegi. Mówią że tak ma być i nic nie pomogą
Po miesiącu pojawiają się silne drgania na pedale sprzęgła - kierownik serwisu Auto Brzezińska w Łodzi stwierdza że tak ma być i nie widzi żadnej usterki!!! Pokazują swoją Kuge i tam też rzeczywiście są drgania na pedale sprzęgła -z tym ze u mnie są silniejsze - mocniejsze niż np. działanie ABSu na pedale hamulca. Serwis mnie zbył jednym słowem .
Teraz doszedł nowy objaw - przy wrzucaniu 1,2 i R biegu auto MIMO wciśniętego sprzęgła rusza 1-4 cm do przodu/tyłu. Czy w Waszych autach też tak macie ?(najlepiej zaobserwować patrząc na lusterko jak auto stoi równolegle do ściany)
Dzwoniłem do Ford Polska - Pani stwierdziła że jak serwis nie widzi problemu to tak ma być bo oni i tak zapytają serwis o zdanie.
Jestem delikatnie mówiąc zdenerwowany bo prawdopodobnie jest skrzywiona tarcza sprzęgła lub niedomaga koło dwumasowe lub niedomaga pompa sprzęgła łożysko itp. a serwis udaje że tak ma być!!!
Jadę teraz na przegląd po roku i nie wiem już jak z nimi rozmawiać!
Poradźcie mi czy zakładać sprawę w sądzie czy brać rzeczoznawcę czy opinie od nich na piśmie że usterka nie występuję (mimo że występuje bo od nowości jej nie było)
Kuba0124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 19:50   #220
Miraks
Postów: 138
Zmień serwis. Akurat jeśli chodzi o przeniesienie napędu to Kuga jest the best. Żadnych drgań i wibracji. Mam porównanie - focus II (1.6 beznyna) i mondeo mk4 (diesel 1.8 125 KM) i na ich tle kuga wypada rewelacyjnie. Jeśli chodzi o biegi, to w żadnym fordzie poza focusem 1 nie bylo problemów, ale to stare czasy.
Ostatnio edytowane przez Miraks ; 02-06-2011 o 20:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
