Stary 18-06-2015, 20:22   #1
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS
Postów: 75
Domyślnie Wentylator rozładowywuje akumulator
Od kśd zrobiło sie ciepło zauważyłem, że mój S-Max zaczął się dziwnie zachowywać. Po każdej jeździe chodzi wentylator. Bez znaczenia czy jadę 100km czy 50 metrow. Sprawdzałem już na włączonej i wyłączonej klimie, przy delikatnej jeździe i przy ostrej i przy dużym dystansie i dosłownie 2metry pod domem. Gasiem go i na ciepzm silniku i na zimnym(odpalenie pod domem na 30 sekund i przejechanie 2 metrow). Po zgaszeniu silnika wentylator pracuje przez okolo 5 minut. 3 tygodnie temu byłem na serwisie w Elblągu i nie wykryli żadnym nieprawidłowości. Mówili tylko żebym doładował aku bo jest słabe. Tak też zrobiłem. Dziś po przerwie obiadowej chciałem wrócić do pracy i już nie odpalił. Podłączyłem prostownik i po chwili udało sie go uruchomić. Wie ktoś po co on tak dlugo pracuje?
Vectra b 101PS, Mondeo MK3 130PS S-Max 203PS, E36 192PS, E46 Cabrio 231PS
Matek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 15:34   #2
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Wentylator rozładowywuje akumulator
Dziwne zachowanie. W moim przy największym upale po długiej jeżdzie wentylator pracuje najwyżej z 5 sek po wyłączeniu silnika.Zresztą po krótkiej jeżdzie też tylko chwilkę go słychać.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 17:46   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
moze czujnik temperatury wody szwankuje. co wskaznik na liczniku pokazuje? moze sprawdz tez co pokazuje w liczniku w trybie serwisowym. teoretycznie powinno byc to samo. ewentualnie sprawdzenie czujnikow na komputerze w serwisie.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 17:55   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
U mnie tez jak się cieplej zrobiło to wentyl po odstawieniu siłowni pracuje jeszcze chwile niezależnie od tego czy klima on czy off.Podczas zimniejszych dni wentyl był martwyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 18:25   #5
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Ja kiedyś tak miałem w innym aucie i po wymianie szczotek wentylatora było OK.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 20:14   #6
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Postów: 75
Odwiedzilem wczoraj serwis Brohan w Jork i stwierdzili ze trzeba wymienic akumulator dodajac ze jest to specjalna bateria. Niczego nie sprawdzali tylko po opisie zdarzen tak stwierdzili. Nie spodobalo mi sie to i zabralem samochod do innego warsztatu. Co prawda nie do autoryzowanego forda lecz do goscia prywatneo prowadzacego swoja dzialalnosc z mistrzowskimi papierami od VW. Po paru godzinach zadzwonil i powiedzial ze walniete sa rezystory wentylatora przez co padl akumulator. Zamowil czesci i baterie i chyba jutro wieczorem auto bedzie do odbioru. Szacowany kosztorys 180 euro. W fordzie chcieli 150 za sam akumulator + wymiana.
Stary 25-06-2015, 10:31   #7
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Z tegoż powodu mój smx pojechał na lawecie do forda.Coraz dłużej i głośniej pracował wentylator.W końcu padł i aku i podobno alarm-immobilizer.Nie dał się uruchomić z innego aku przez przewody.Obecnie dmuchawa chodzi ciszej i krócej.,tak ze 2 minuty.Przy okazji był przegląd po 180 tys czyli duży.Słono bo ponad 3tys zł.Auto odebrane po 3 dniach brudne, hak nie na miejscu w schowku tylko wciśnięty byle gdzie.Ponieważ mam asisstant ok to miałem 3 dni mondeo.Panowie w fordzie odłączyli alarm jako sprawcę.Włożyli baterię do zapasowego transpondera-ale ten miał rok temu też nówkę baterię, a leżał w szufladzie,dziwne, nie zamykał nie otwierał drzwi.Nie wyłączyli syrenki ,która potrafiła nagle zawyć, to ją wyłączyłem.Auto już 2 raz na lawecie z powodu akumulatora.Chcieli za nowy 450 , jak powiedziałem że przywiozę swój to wyszło 306 zł...Miernik pokazywał 12,3 V a auto nawet nie zakręciło-kontrolki nie przygasły.Auto zgaszone po trasie, ciepłe jeszcze nie odpaliło.Martwić się ?
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 13:15   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
12,3 V na akumulatorze to nie jest wcale żle .
Dziwne że nie zakręcił .
Może to rozrusznik jest przyczyną ?...
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 16:25   #9
stefanekmac
Imię: stefan
Model: fokus stline
Postów: 93
Słychać było tylko cichutkie klik z rozrusznika,nie kręcił i światła i kontrolki nawet nie przygasły, a zawsze tak jest jak rozrusznik startuje czy próbuje startować.Rozrusznika nie zmieniali tylko aku i odcięto alarm.Pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
