13-06-2016, 12:55 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 92
Dziwne odgłosy z podwozia przy ruszaniu.
Witam kolegów spod znaku FORD Focus :-)
Tydzień temu kupiłem 4-ro letniego focusa (polizingowca) ale z gwarancją toyoty na używane. Jak go objeżdżałem to było wszystko w porządku, ale od kilku dni zauważyłem, że po postoju na ręcznym jak i bez (tak od godziny wzwyż), ruszając na skręconych kołach )szczególnie w lewo (w prawo mniej) ale tylko w przód, pojawia się takie dziwne "huczenie" z okolic kół przednich. Jest to dosyć głośne i trwa do 1-2 minuty i tylko na 1-szym biegu, w połowie sprzęgła do całkowitego puszczenia. Co dziwne jak robię to ruszając na wprost to jest cisza. Po ujechaniu kilkuset metrów (np. jadąc przez osiedle do drogi głównej) wszystko jedzie idealnie i żadne dziwne dzwięki już się nie pojawiają. Auto ma przejechane 130tyś, serwis tylko forda i widziałem na rachunku, że przed sprzedażą były wymieniane tarcze i klocki. Może macie jakiś pomysł zanim pojadę do serwisu? Pozdr... |
13-06-2016, 13:43 | #2 |
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Odp: Dziwne odgłosy z podwozia przy ruszaniu.
Pierwsze co się nasuwa do sprawdzenia to przeguby. Jak ktoś wcześniej ostro ruszał to mogły się wyrobić.
13-06-2016, 13:47 | #3 | |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 92
13-06-2016, 13:59 | #4 |
Postów: 102
Sprawdź te przeguby, bo jak to nie one to może być problem w skrzyni biegów...
13-06-2016, 14:41 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
tarcza sprzęgła
13-06-2016, 14:55 | #6 |
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz odgłos podobny do tego?
U mnie sa podobne odglosy przy ruszaniu, jak delikatnie puszcze sprzeglo i dodam gazu to odgłosow brak, jak nieco dodam wiecej gazu a przytrzymam sprzeglo to odglos na chwile sie pojawi. W jednym warsztacie mechanik osluchal i stwierdzil ze prawdopodobnie odglos pochodzi ze skrzyni biegow ale nic sie nie stwierdzi wiecej poki się jej nie zdejmie. Natomiast w drugim zakladzie mechanik powiedzial ze to na 90% odglos pochodzi ze sprzegla nie rowno wytarta tarcza i poki sprzeglo sie nie slizga biegi wchodza poprawnie to mozna jezdzic. Ostatnio edytowane przez krzysHO ; 13-06-2016 o 15:04 |
13-06-2016, 18:11 | #7 |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 92
Dzwięk z youtuba to nie to, tam jest modulowany a u mnie jednostajny do wyciszenia. Przed godziną ruszałem autem po godzinnym postoju i ten huczący-skrzypiący dzwięk pojawił się przy ruszaniu na wprost. Powtórzę, bo pierwszy post był dosyć długi... to skrzypienie-huczenie pojawia się tylko na chwilę po jakimś postoju. Jak już kawałek ujadę, ze dwa skręty to ten dzwięk już się nie pojawia - mogę zatrzymywać się i ruszać, skręcać, cofać i jest OK. Zastanawiam się czy to nie coś z tarczami i klockami??? Niby były wymieniane (na co mam papier) ale może coś schrzanili. Co ciekawe... jak ruszam (po postoju) na wstecznym to jest cisza, wrzucę 1-kę "zahuczy", wrzucę wsteczny jest cicho, wrzucę znów 1-kę potrafi zahuczeć ale też i nie i już jest cisza do kolejnego postoju.
Hmmm... i wtf?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-06-2016, 19:25 | #8 |
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
A masz asystenta ruszania pod górę?
13-06-2016, 22:24 | #9 |
Postów: 8,558
tarcza sprzegłą, powtarzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie dzieje ci się tak po kilku ruszeniach, bo się tarcza nagrzewa i cisza jezdzc a kiedyś i tak ja wymienisz |
14-06-2016, 00:20 | #10 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Głupia odpowiedź, ale...może po postoju tarcze i klocki 'sklejają się', może ruda lekko nachodzi, może to ten odgłos, skoro później przechodzi?
