17-06-2016, 07:55 | #41 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Dziwne odgłosy z podwozia przy ruszaniu.
skręcone koła na maxa pewnie wywołują większy opór dla sprzęgła i pewnie dlatego wiążecie to zjawisko
17-06-2016, 09:29 | #42 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Dlatego zasugerowałem wcześniej by popchnąć samochód a nie ruszać silnikiem używając sprzęgła. Dziwi mnie zależność skrętu kół do ślizgającej się tarczy sprzęgłowej.
Z której strony dobiega dźwięk, z lewej, prawej czy z obu stron? Tarcie występuje przy skręcie w obie strony czy tylko w lewo jak na filmie? Pokusiłbym się też o uniesienie lewego koła i próbę statyczną na skręconych kołach. No i podstawowa sprawa: wszystko robić z pomocnikiem a nie samemu, bo będziecie szukać do usranej śmierci. |
17-06-2016, 10:13 | #43 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 92
Witam i dzięki za zainteresowanie ;-)
Więc tak, wczoraj przed meczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojechałem na plac i próbowałem znaleźć powtarzalność i wygląda to tak... Najczęściej bo 5 razy na 10 prób występuje w takim schemacie: dojazd do przodu na wprost - hamulec - wsteczny na kołach w prawo - hamulec - powolne ruszanie do przodu na kołach w lewo i skrzypi. Odbicie kierownicy w prawo - nic nie skrzypi. Jak zrobię odwrotnie to nic nie skrzypi. Zauważyłem też, że im bardziej skręcone koła w lewo tym głośniej. Dzisiaj byłem u lokalnego mechanika i zdjął koła, pooglądał klocki, tarcze, osłony i łożyska, poruszał i stwierdził, że jest OK ale zwrócił uwagę na nowe tarcze i klocki i powiedział, że może muszą się dotrzeć. Na pytanie o sprzęgło uznał, że raczej nie. I bądź tu panie mądry??? W międzyczasie przestała działać klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dmucha nie chłodząc. Tuż przed zakupem też nie chłodziła ale salon dobił ją, wymienili filtr pyłkowy i było dobrze, jak widać tylko przez 2 tygodnie. Jakaś nieszczelność musi być. Rany... miałem 12 letniego mondeo i mniej kłopotów niz w 4-ro latku. |
17-06-2016, 10:15 | #44 |
Postów: 8,558
ale wy tu kombinujecie jak konie pod mont everest
ludzie, dajcie spokoj. tarcza sprzegła i koniec. |
17-06-2016, 10:23 | #45 | |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 92
Z całym szacunem do kolegi ale mnie laikowi wydaje się, że gdyby to było sprzęgło to ten dźwięk by występował w różnych sytuacjach. No powiedz sam, ze to jakieś dziwne? |
17-06-2016, 11:14 | #46 |
Postów: 8,558
nie wiem, to szukajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-06-2016, 11:19 | #47 | |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 92
Na pewno dam znać jak się temat załatwi. |
17-06-2016, 11:34 | #48 |
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
U mnie dzwięk pojawia się na wprost jak ruszam, a od kilku dni zauważyłem że się uspokoiło ale to pewnie przejściowe. Jeżdżę i się nie przejmuję jak coś będzie się dziać to wymieni się sprzęgło.
21-06-2016, 11:57 | #49 |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga MK2
Postów: 92
Panowie... dziś byłem w serwisie i po kilku godzinach oczekiwania otrzymałem info, że to sprzęgło (ktoś tu miał rację od początku - Pan Fulara otrzymuje nagrodę w postaci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jak wspominałem mam gwarancję na auto ale jest pewien dylemat - prawdopodobnie zostanie naprawione tylko sprzęgło i tu moje pytanie - co z dwumasą? Serwis pewnie jej nie weźmie na siebie a chyba powinno się wymieniać komplet... jak koledzy myślą, co radzą? |
21-06-2016, 11:58 | #50 |
Postów: 8,558
jak chcą zrobić to bym robił, ale ja dwumasy z własnej kieszni bym nie wymieniał
generalnie, w ogóle bym tego nie ruszał bo to nie jest wada i na tym możesz spokojnie zrobic grube tysiące km a wymiana bez dwumasy to jak wymyć nogi i założyć brudne skarpetki |
