Stary 27-09-2016, 15:56   #1
Spaider1
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Ford focus mk2 kombi
Silnik: Disel 1,6 tdci
Domyślnie Ile może kosztować naprawa rozrzadu
W czasie jazdy padł rozrząd 1,6 tdci wie ktoś ile może kosztować naprawa i czy się opłaca
Spaider1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 16:50   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: Ile może kosztować naprawa rozrzadu
Naprawa to nie rozrządu ale silnika - najpierw go musisz rozebrać i ocenić szkody. Jak masz zaufanego mechaniora to naprawiaj. W ostateczności można kupić używkę, choć stan takiego silnika może być loterią
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 16:57   #3
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Napisał Spaider1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padł ??? to znaczy co się stało dokładnie?
Ja aktualnie jestem na etapie wymiany silnika przez pękniętą śrubę wału....
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 17:02   #4
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Postów: 38
dokładnie tak jak napisał paolo bez rozebrania i ocenienia szkód nikt ci za bardzo nie pomoże jedno jest pewne że przy wiekszych szkodach koszt bedzie dośc duży.Ja swego czasu jak miałem foczke mk2 ten sam rocznik i silnik co u ciebie na robocizne wszystkiego wydałem koło 2 tys
PiotrekBstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 17:30   #5
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Przy jakim przebiegu "padł" Ci rozrząd? Czy był już kiedyś zmieniany, jeżeli tak to ile km temu.
Oraz czy masz na myśli łańcuszek łączący wałki, czy część rozrządu łącząca wał korbowy z wałkiem rozrządu, pompą paliwa.
U kumpla FF2 1.6TDCI z 2010r jak fabryczny pasek zmienialiśmy przy 205tys km to wyglądał jak by spokojnie do 300tys dał radę dojechać (albo przynajmniej do 250tys km).
Co do Twojego pytania to komplet rozrządu w Oryginale plus inne części które będziesz potrzebował przy Twoich naprawach to:
1 Rozrząd – 1.6 TDCi – komplet oryginalny FORD + pompa wody Motorcraft 1 kpl - 539.00
2 Uszczelniacz wału korbowego - przedni 1.4 * 1.6 TDCi 1142359 FORD 1 szt - 61.00
3 Płyn do chłodnic Super Plus Premium Koncentrat 1L FORD 4 op 1l - 78.60
4 Uszczelki kolektora ssącego - komplet 1.6TDCi 1 kpl - 79.90 (opcjonalnie, ale zalecane)
5 Rozrząd – 1.6 TDCi – łańcuch + napinacz + ślizgacze (oryginal) - 295.00
6 Uszczelniacz wałka rozrządu 1.4 *1.5 * 1.6 TDCi - REINZ 1 szt - 43.00
7 Podkładka pod wtryskiwacz 1.6 TDCi FO 32205 - komplet 4 szt 1 kpl - 19.90
8 Masa uszczelniająca w płynie Reinzosil - 20.00
9 Filtr oleju 1.4 * 1.5 * 1.6 TDCi - EFL908 1359941 FORD 1 szt 28.50 23.17 23% 5.33 28.50
10 Olej 5w30 120~190zł (zależy co kto leje, jak komu zalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
11 możliwe także, że pozostałe gumowe, plastikowe uszczelniacze pod wtryskiwacze jak stare będa popękane (~70zł)
12 Śruba dwustronna - mocowania wtryskiwacza 1.6 TDCi - 8szt - 50zł (opcjonalnie)
13 Nakretki mocowania wtryskiwacza 8szt - 25zł (opcjonalnie)
To powyższe będziesz potrzebować czy będziesz naprawiać swój, czy kupować używany silnik (oczywiśie zawsze można coś pominać i zostawić stare, ale jak bym miał rozbierać silnik i robić remont to bym to robił tak, żeby przynajmniej przez kolejne 120tys km nic innego poza standardowym serwisem mnie nie interesowało ;-) ).
Prawdopodobnie nikt Ci nie poda dokładnych kosztow, łącznie z mechanikiem dopuki nie ściągnie głowicy i nie oceni stanu:
- tłoków,
- korbowodów
- zaworów
- głowicy/gniazd zaworowych
Dlatego według mnie trzeba rozebrać silnik, ocenić starannie wszystkie możliwe uszkodzenia, policzyć ile będzie to kosztować i czy sie opłaca robić, czy może lepiej szukać używany silnik (ale pamiętaj, że używka to też jest spore ryzyko wysokich kosztów - nawet jeżeli na silnik masz gwarancje rozruchową, bo nikt za darmo nie będzie przekładał silników jak sie dopiero po przekładce okaże że coś jest nie tak ;-) ).
mam nadzieje, że pomogłem, pozdro
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 17:38   #6
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Postów: 38
o i kolega wyżej bardzo dobrze to rozpisał i napisał.
Co do tematu używki wiadomo ze jak kupisz używany i wstawisz to mozesz przejechac 1000 km i moze byc klapa,wiec według mnie najlepiej jest robic ten ktory juz jest na swoim miejscu
Stary 28-09-2016, 05:56   #7
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
W swoim autku mam przelatane 127000 km i 6 lat, czy powinienem juz myslec o wymianie rozrzadu czy jeszcze polatac na tym?
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 11:21   #8
Pafeu
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Mi mechanik zawołał 600 - 700zł za całość już z robotą. Z tym że jeszcze w tej kwocie jest wymiana oleju plus filtry.
Pafeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 11:29   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał Pafeu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz 1,8 tdci- więc po co ten wpis???
I jak znam życie-bez pompy wody
Ciekawe czy mechanik zrobi to na blokadach, cz za pomocą flamastra
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 11:31   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
byle był flamaster z alkoholem ;-) będzie mniej zmywalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
