Stary 09-05-2018, 20:15   #41
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000cd
Cały panel do zdjęcia, sama ramka nie zejdzie.
Masz takie radio?
Stary 10-05-2018, 08:45   #42
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Masz takie radio?
Mam, jeszcze nie zdemontowane i dlatego pytałem czy sama ramkę da ściągnąć. Potrzebujesz?
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 13:08   #43
Antej
Postów: 7,486
To ze zdjecia ma zryte otwory ma klucze.
Stary 18-09-2018, 08:52   #44
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Czytam czytam i głupieję. Czy radio Sony z Mondeo (-GGDS) będzie pasowało do poliftowego Focusa Mk2 czy musi być -KW2000 ? Bo jedni piszą, że musi być KW2000, inni że z Mondeo pasuje. Jak to w końcu jest?
Stary 06-11-2018, 13:46   #45
Forest4b
Imię: Dymek
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: Ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Cześć wszystkim. Chciałbym zmienić 6000cd 1cd-kw2000 ford na sony cd345-mca audiophile item.no h-345cd-jg.eur.
Czy to jest możliwe? Mam modul BT Nokia 8m5t-19g488-cf
Forest4b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 14:14   #46
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
A wzmacniacz masz? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-11-2018, 14:50   #47
Forest4b
Imię: Dymek
Model: Ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Dzięki. A jaki model sony byłby Ok? Chciałbym korzystać z USB. Mam voice przycisk pod kierownicą.
Stary 06-11-2018, 15:39   #48
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Najbezpieczniej też z oznaczeniem kw2000.
Musi być do tego moduł z BT/USB.
Stary 06-11-2018, 16:34   #49
Forest4b
Imię: Dymek
Model: Ford
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Jaki modul? A tam tego Nokia nie wystarczy? Typ *BT Nokia 8m5t-19g488-cf.
Przepraszam. Ja tak rozumiem ze potrzebuje inny modul BT?
Stary 06-11-2018, 17:41   #50
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Witam, od paru dni zauważyłem, że w czasie załączenia zapłonu w radiu słyszę odgłosy pracującego cd mimo że nie ma tam płyty. Jak słucham radia to na wyświetlaczu pojawia mi się komunikat cd error. Cd nie odtwarza mi poprawnie muzyki kilka-kilkanaście sekund i wraca do początku, czasem wyrzuci mi płytkę z napędu. Jakieś porady co się dzieje ?. Moje radio to 6000 cd, ford Focus 2010r.
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
