26-01-2014, 09:55 | #11 |
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Odp: Nie działa AC / błąd P1460
a jak sprawdzic to sprzeglo czy sie zalacza ?
na stacji sprawdzili gaz w klimie i jest |
26-01-2014, 09:58 | #12 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Możesz także sprawdzić ,czy po wciśnięciu przycisku AC w konsoli załącza się przekaźnik (ten co podmieniałeś) od sprzęgła sprężarki. |
26-01-2014, 13:57 | #13 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
W temacie od klimy (bo już jest jeden) jest poruszany problem fioletowego kabelka, ale z tego co pamietam jest opisywany jeszcze jeden kabelek, który jest odpowiedzialny za załączanie sprzęgła sprężarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu mała ściąga z problemami z klimą i rozwiązania poszczególnych problemów Podziekowania dla kolegi Bartez1982 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 26-01-2014 o 14:02 Powód: update ;) |
26-01-2014, 14:07 | #14 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
W grę wchodzi jeszcze „słynna” podkładka przy sprzęgiełku kompresora klimatyzacji.
26-01-2014, 14:13 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Chciałbym tylko zauważyć,że kolega ma wersję na rynek arabski,więc średnio wierzę w przegnite kable bo i w jaki sposób ?Tam nie sypią kilogramami soli na ulicę jak u nas.
26-01-2014, 18:39 | #16 |
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
kable tez moga gnić , bo niestety w lecie jest bardzo duza wilgotnosc 95% i temperatura >45 C wiec generalnie nie sa to super warunki dla samochodow.
ciezko stwierdzic czy sie załacza, ale chyba niestety nie bo nie slysze zadnej roznicy po wlaczanieu klimy (no moze jedynie lekko w obrotach). a jesli chodzi o te kabelki roznokolorowe to czy ktos ma jakis schemat tej instalacji albo zdjecie , gdzie tego szukac ? bo powoli trace nadzieje, ale jeszcze nie chce oddac do jakiegos lokalnego oszusta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-01-2014, 20:23 | #17 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
3maj schemat swojej klimy.
29-01-2014, 09:17 | #18 |
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
dzieki mm32 za wsparcie i materialy.
sytuacja wyglada obecnie tak ze podjechalem do podejrzanego mechanika z Indii i pomajdrowal pomajdrowal przy kompresorze i klima sie zalaczyla. Niestety jako ze nie znalismy zadnego wspolnego jezyka, ciezko dociec co zrobil. Jego przelozony z ktorym mozna nawiazac bylo jako taka konwersacje powiedzial ze "clutch problem" i trzeba nowy kompresor. Klima dzialala i po kolejnych 2-3 odpaleniach nadal dziala, choc pewnie moze niedlugo znowu skonczyc w warsztacie. Wycena jest mniej wiecej taka na PLN nowy kompresor 1135 AC dryer 220 (czy potrzeba to wymieniac ?) zawor 235 nowy gaz 126 robocizna 294 razem 1975 Pytanie , czy mozna jakos to sprzegielko naprawic bez wymiany calego kompresora? Czy ceny czesci w Polsce sa podobne i czy wszystkie czesci trzeba wymienic ? dzieki z gory za pomoc |
08-04-2019, 14:32 | #19 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 16
12-04-2019, 21:57 | #20 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Etis i masz wszystko
Tagi |
klimatyzacja |
