Stary 06-05-2011, 17:20   #201
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Domyślnie Odp: obszycie kierownicy
Napisał Miraks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo wytrzymało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W moim zauważyłem to po dwóch miesiącach użytkowania. Wymieniono na gwarancji. Od tego czasu jest OK.
u mnie zaczelo sie luszczyc (to bardzo przydatne slowo - radze je zapamietac) w okolicy 40 tys (niecale 6 miesiecy)...
wymiana rowniez na gwarancji bez zbednych kometarzy...
... ja nie zdazylem (za duzo tlumaczenia) ale wydaje mi sie ze jak dobrze zagadasz i moze doplacisz (nie wiem tylko ile) to jestes w stanie zalatwic z obszyciem innym kolorem nici (z wersji individual jak sie nie myle) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 09:16   #202
andyvip
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2009
Silnik: 1,6
Postów: 98
Domyślnie Odp: Usterki w naszych autach part 2
Napisał Wazzgob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej Kudze jedynym problemem który pojawił się po kupnie auta był skrzypiący fotel pasażera. Fotel skrzypiał niezależnie czy ktoś na nim siedział czy nie a działo się to głównie przy hamowaniu i dodawaniu gazu. Mimo 4 krotnej wizyty w serwisie i rozbierania fotela na części fotel nadal skrzypiał za 5 razem wymionono mi fotel na nowy. Pewnie tylko dlatego, że męczyłem ich strasznie i mieli mninie dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. warto walczyć o swoje.
A w którym serwisie ci wymienili fotel bo ja mam to samo i już było chyba z 10 napraw i dalej piszczy a wymienić nie chcą. Serwis w Krakowie "eurocar"
NIe wspomnę że już pisałem o piszczących hamulcach, wieszającym się radiu, świergotaniu pod maską (chyba jakieś łożysko), oblazła osłonka od gałki zmiany viegów, piszczy czasami sam lewarek i pedał sprzęgła, itp
andyvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 12:13   #203
marsag
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Łącznik stabilizatora przód, przebieg 28 tys, wiek 18 miesięcy...to chyba nie najlepszy rezultat! Naprawa gwarancyjna...//Mariusz
marsag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 20:58   #204
Biglu
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: Kuga
Postów: 8
Dzisiaj zdiagnozowali w moim pojeździe uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego (samochód ma przejechane 45k km).
Czujnik wycenili na 500 PLN natomiast robociznę na 300 - 400 PLN.
Zastanawiam się czy jest sens się bawić czy nie lepiej wywalić DPF i mieć z tym święty spokój, a przy okazji zrobić chip tuning?
Biglu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 17:22   #205
Dablju
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: KUGA / Ka Edition / TRANSIT
Silnik: 2.0 TDCi / 1.3 / 2.4 TD
Rocznik: 2010/ 1999 / 2006
Postów: 97
jak masz fure po gwarancji - to jedyna słuszna opcja .
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-05-2011 o 08:40
Dablju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 21:00   #206
dzidekrz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: kuga , Focus mkII
Postów: 42
Witam wszystkich.
1.Miałem mokro pod dywanikiem pasażera
2.terkotanie wiatraka od czujnika temp klimy.
Autko 9 miesięcy i 17000 wykręcił.
Po wizycie w serwisie wiatrak do wymiwny, czekam na nowy. Przeciek uszczelnili, Jest akcja serwisowa na wymianę uszczelniacza po prawej stronie bo fabryczby twardnieje i pęka. Jak fugaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest na gwarancji nic nie mówię tylko robią jakieś 10-12 godzinGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Uszczelniacz jest na łączeniu blach w komorz silnika +suszenie, zdarcie starego i zamalowanie nowego, trochę to trwa. Muszą się zgrać serwis mechaniczny i blacharski chyba dlatego tak długo ale ok
3. odkleiło mi się też lusterko wsteczne hehehe przykleili na gwarancji-wiedzą jak naprawić tz mają instrukcje jak naprawić, nowy klej 5 godzin musi schnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobaczymy co dalej... Bo stuka metalicznie od nowości przy zmianie z wstecznego na jedynkę i puszczeniu sprzęgła ale chyba to normale, zgłoszę im niech myślą
Ogulnie jestem bardzo zadowolony i polecam tą zabawkę
dzidekrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 21:08   #207
Biglu
Model: Kuga
Postów: 8
Napisał Dablju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowałem się na wymianę ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że w jednym ASO dostałem ludzką cenę za robociznę. Sam czujnik to koszt 480 PLN wymiana 70 PLN tak więc koszt w pełni akceptowalny.
Cała operacja trwała około 30 minut.
Będąc w innym ASO, które zdiagnozowało usterkę, na diagnozę czekałem 2 godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a byłem umówiony na konkretną godzinę!!!!
Stary 28-05-2011, 09:30   #208
andyvip
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 98
Domyślnie Odp: Usterki i wady w naszych autach part 2
Napisał b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest zgoda od moda ... /ale sie zarymowalo/ na nowy-stary temat ...
Niemniej jednak prosze o nie smiecenie w temacie, bo szybko nam go zamkna
... to by bylo tyle ze wstepu...
__________________________________________________ __
A wiec usterki:
1. nadal nie zdiagnozowane i nie naprawione "buczenie" w okolicach kolumny kierownicy... jak juz pisalem dzwiek jakby w rezonans wpadl jakis wiatraczek. Slyszalne po "przekreceniu kluczyka", nie trzeba uruchamiac silnika.
2. "swiszczenie" - i tu mam problem ... bo pojawia sie przy wiekszych predkosciach, na dzien dzisiejszy jest slyszalne przy suchaniu radia ... i dobiega ... jakby z okolic podczybia ... powyzej panelu centralnego. Problem w sensie takim ze jadac 140-150 nie ma czlowiek mozliwosci rozgladania sie i przykladania ucha ...
3. Zauwazone podczas deszczu - stukanie lewej wycieraczki o ... slupek, wycieraczka nie musi pracowac na szybszych obrotach. Jest to dosc wyrazne stukanie i denerwuje ... przynajmniej mnie. Wg mnie ... feler jak nic...
4. Wspominana kierownica - wytarcie.
Na dzien dzisiejszy tyle - auto wykulalo 47 tys.
Przy chwili wolnego zajade do serwisu reklamowac, a jak nie zdaze to za miesiac na przegladzie ...
Ad1 świszczenie mi właśnie naprawił Wikar Kraków bo miałem to samo, trzeba wymienić jakiś silniczek w okolicy deski rozdzielczej i po sprawie koszt poza gwaracją to ok 340zł. Umnie 20min i po sprawie, Jezdzisz do dupianego serwisu (do matołów zmień serwis)
Andrzej
Stary 28-05-2011, 23:58   #209
b@rth
Avatar b@rth
Postów: 564
Napisał andyvip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej
nie czytasz tematu...
... wszystkie usterki zostaly juz naprawione... na gwarancji ... a auto ma kilka km wiecej dokulane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2011, 14:50   #210
kola1971
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Kuga
Postów: 11
Witam. Mnie rownież dotknął problem łuszczącej się powierzchni kierownicy. Podjechalem dziś do serwisu żeby zgłosić usterkę. Niestety pan który zajmuje się reklamacjami stwierdził, ze jest to zużycie eksploatacyjne i Ford nie przewiduje wymiany w ramach gwarancji. Autko ma niecały rok i przejechane około 37kkm.. Serwis to Auto Brzezińska w Łodzi.
kola1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
