Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 10-02-2012, 18:46   #1
krystiano84
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Ka Collection
Silnik: 1.3
Domyślnie Czujnik wylaczenia swiatel
Witam wszystkich
Wie ktos jak wylaczyc czy naprawic zeby czujnik od wylaczania swiatel piszczal tylko po otwarciu drzwi na zgaszonym silniku a nie na wlaczonym? w innych samochodach tak nie mialem. zawsze piszczy zeby wylaczyc swiatla na wylaczonym silniku gdy sie otworzy drzwi a u mnie na opak.
dziekuje za podpowiedz
krystiano84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 19:30   #2
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Czujnik wylaczenia swiatel
Masz coś namieszane w instalacji bo powinno być tak jak piszesz - piszczeć tylko po zgaszeniu silnika. Brzęczyk jest dość łatwo dostępny z tego co pamiętam - tuż nad nogami kierowcy, choć dość głęboko schowany i nie widać go tak od razu - ja do niego dotarłem po dźwięku.
Zobacz czy wszystko tam jest oryginalne czy może jakiś "pan Heniu" składając auto po dzwonie coś se źle polutował/podpiął.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 19:31   #3
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Ja w kaczolocie mam podobnie i wątpie żę cos zmienisz jak pisze Iwo, możesz cos pokombinowac z przekaźnikiem w puszcze bezpiecznikow, taki biały przekaźnik z dziurami po bokach, ja okleiłem go izolacją zeby nie krzyczał tak strzasznie bo tez sie irytowałem.Przekaźnik (piszczałka) może pasować od innych modeli forda ale nie wiem, musiał bys sprawdzic w jakims katalogu, tutaj na forum nigdy nie widzałem tematu żeby ktos tą piszczałke zmieniał na inną. Wydaje mi sie normą żę przy otwieraniu drzwi piszczy, czy to na włączonym czy na wyłączonym silniku. Chyba że cos źle zrozumiałem i piszczy ci np tylko na włączonym silniku a na wyłączonym juz nie. Wtedy faktycznie cos masz nie tak z instalacja a najprędzej z przekaźnikiem o którym mowiłem(biały z dziurkami po bokach).
Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 10-02-2012 o 19:39
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 16:57   #4
krystiano84
Silnik: 1.3
piszczy mi na wlaczonym i wylaczonym silniku. bede mial chwile to sprawdze co radzicie. jak sobie nie poradze to jedynie elektryk zostaje.
Acha dodam jeszcze ze piszczy na wlaczonym i wylaczonym silniku tylko od kierowcy! otwierajac drzwi od pasazera dzwieku nie ma
Stary 11-02-2012, 20:41   #5
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Napisał krystiano84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to akurat całkowicie normalne jest. Po co niby by miało sygnalizować, że są włączone światła gdy pasażer opuszcza samochód ? ...
Włączamy myślenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_iwo DESIGN
Stary 12-02-2012, 09:52   #6
krystiano84
Silnik: 1.3
no racja. pozno juz bylo wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2012, 12:41   #7
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Ja też mam tak że i na włączonym i wyłączonym silniku piszczałka się odzywa
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 12:48   #8
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
No to coś nie tak... Na zapalonym silniku nie ma po co piszczeć bo to ma przypominać o tym, że zostawiłeś włączone światła jak już zostawiasz samochód i gdzieś sobie idziesz. Ka nie mam od 2007 roku więc nie mam za bardzo jak sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale każde normalne auto piszczy tylko po zgaszeniu silnika.
mr_iwo DESIGN
Stary 12-02-2012, 16:16   #9
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Ale to jest normalne, w starszych fordach (przynajmniej na pewno w karaluchu i fiestach mk3) niestety tak to było rozwiązane że piszczało niezależnie od odpalonego silnika. Jeżeli tak strasznie Ci to przeszkadza to proponuję pokombinować z przekaźnikiem.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 17:35   #10
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Nie ma potrzeby angażować do tego przekaźników: "-" piszczałki podłączamy do przewodu, na którym jest +12V po zapłonie a "+" dajemy do przewodu idącego do świateł pozycyjnych. Przy wyłączonym silniku a załączonych światłach mamy brzęczyk aktywny.
Wot, cała filozofia...
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
