29-01-2018, 14:00 | #1 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Rozbieranie tapicerki zagłówka kierowcy
Witam Rozsypało mi się coś w zagłówku kierowcy i dzwoni.
Wyjąłem zagłówek i za piernika nie wiem jak jest ta tapicerka założona od dołu. Prośba do osoby która rozbierała taki zagłówek. Jest tam jakiś zatrzask ? by całą listwę z materiałem wysunąć czy jak ?? Nie chce podważać na siłę bo będę musiał wszystko kleić lub szukać nowego co mi się zbytnio nie uśmiecha. Dziękuję serdecznie za pomoc. |
29-01-2018, 15:08 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Odp: Rozbieranie tapicerki zagłówka kierowcy
Musisz wysunąć całą listwę. Ten materiał jest połączony z listwą od spodu zagłówka.
29-01-2018, 15:32 | #3 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Właśnie tak kolego myślałem ale ciągnę dość mocno za materiał naciąga się a ani ruszy.
Która część przednia czy tylna będzie siedzieć z listwą ?? Może jest jakiś zatrzask który trzeba podważyć, kurde siedzenie bez problemu rozbiera się a tu nie chcę popsuć bardziej niż jest.. |
29-01-2018, 17:23 | #4 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Nie pamiętam dokładnie na której części jest ta listwa, ale nie wiem czy nie na obydwóch częściach. Musisz wsadzić tam śrubokręt tylko trochę głębiej i spróbować podważyć.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
29-01-2018, 20:31 | #5 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Listwy są w krztałcie c, musiałem odgiąć śrubokrętem od boku i lekko dało się wysunąć.
Niestety korpus plastikowy złamany, dam do podklejeniu na gorąco ale raczej bez nowego korpusu nic nie zdziałam. Pewno taniej dorwie zagłówek niż korpus dzięki za pomoc. |
30-01-2018, 09:52 | #6 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
zagłowki są wadliwe i się łamią, podobnie jak nawiewy, kiedyś jak tu o tym czytałem to się uśmiechałem bo u mnie wszystko cacy, nie minęły 3 lata a nawiewy środkowe 3szt złamane, zagłowki oba przednie złamane...
niestety popyt chyba jest spory bo zaglowki regulowane do s-maxa mają przykre ceny |
30-01-2018, 14:23 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
31-01-2018, 01:37 | #8 | |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Po czym to poznałeś ?? Dzięki |
31-01-2018, 17:52 | #9 | ||
Junior Moderator
Postów: 3,005
31-01-2018, 19:32 | #10 | |
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Dzięki |
