Stary 15-10-2018, 22:12   #1
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Samodzielna wymiana turbiny fl 2.0 136km
Witam. Szukam i nic nie mogę znaleźć na temat jak samodzielnie wywalic trybinę z focusa mk2 2.0 136 km. 2008 silnik psa... Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sa focusy ale nie za bardzo wiem gdzie szukać i w jakiej wersji... Robił ktoś to i mógłby dać wskazówki bądź jakis opis?
Z góry dzięki za wszelki odzew.
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 09:52   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana turbiny ff2 fl 2.0 136km 2008r
Miałem też samodzielnie wymieniać ale jest tam na tyle mało miejsca ze trzeba silnik z poduszek wykręcać i przesunąć do przodu . Dałem to na warsztat i kosztowało mnie 1950 zł z regeneracją . Mam gwarancję na turbo i mi się akurat przydała bo miałem problem z szarpaniem na niskich obrotach przy jeździe po mieście . szukałem po googlach opisu i gdzieś są opisy wymiany więc i ty znajdziesz
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 10:11   #3
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Z miejscem do roboty i warunkami nie ma problemu... Chodzi mi o zrobienie tego samemu. Nie usmiecha mi sie wywalac 2000 na coś co może mnie kosztować 700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2018, 22:26   #4
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana turbiny fl 2.0 136km 2008r
Od góry pewnie trzeba zdjąć podszybie egr, chłodnicę egr
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 17:12   #5
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Jakie były objawy przed awarią? Przy jakim przebiegu padła?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 19:24   #6
andi1002
Imię: andi
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
W tym silniku objawem jest(jeżeli się nie rozleciała jeszcze) świst przy mocnym przyspieszaniu, kopcenie na czarno co zabija EGR oraz u mnie objawiało się jeszcze tym że na 6 biegu powyżej 140km\h odcinało turbinę (brak mocy) trzeba było wyłączyć silnik po zapaleniu wracało do normy(140km\h)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andi1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 21:11   #7
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Już auta nie mam ... Dizel to zło...
U mnie turbina była sprawna a przepływka strzelona..słabo ciągnął i dopiero przy 3500 było ja czuć... Po odpięciu przepływki zwinął asfalt
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kulas25 ; 08-05-2023 o 21:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
