Stary 13-02-2020, 13:15   #1
Dantheo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-03-2018
Postów: 13
Domyślnie Prośba o opinię S-Max 2011 z Francji
Znajomy rozgląda się za S-Max I po lifcie.
Interesuje go to auto (sprowadzane z Francji):
VIN:
WF0SXXGBWSAJ15897
Czy ktoś coś jest w stanie wyszukać o przebiegach, historii wypadkowej etc?
Mnie zastanawia moc silnika. W ogłoszeniu 136KM, wg. VIN ten silnik ma 115KM, ale to w końcu handlarz, więc mógł się pomylić.
Ale czy dobrze czytałem że to ta sama jednostka która siedzi w moim 2.0 163KM od PSA?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Dantheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 14:31   #2
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Domyślnie Odp: Prośba o opinię S-Max 2011 z Francji
szkoda(y) jakieś są [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 07:06   #3
Dantheo
Imię: Daniel
Postów: 13
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info - widziałem tą wzmiankę, zasugerowałem kupienie raportu, może jakaś istotna informacja tam się znajduje.
Stary 14-02-2020, 07:26   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Dantheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
francuz więc na pewno miał coś.
trzeba by sprawdzić oznaczenie silnika, jesli jest to DW10C to będzie to, to samo. Z Vin pokazuje, że jest to 115KM DSL. No i oczywiście jest to rocznik 2010 a nie 2011!
równiez sprzedający miesza w ogłoszeniu bo raz podaje faktura VAT-Marża a raz faktura VAT więc jak w końcu?
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 14-02-2020 o 07:31
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 09:34   #5
Dantheo
Imię: Daniel
Postów: 13
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, widziałem w inych wątkach że masz możliwość weryfikacji wyposażenia po VIN. Znalazłbyś chwilę żeby sprawdzić kod silnika? Czy może już sprawdzałeś i jest to DSL?
Stary 14-02-2020, 09:56   #6
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Bez przebudowy dachu
Bez tylnych chlapaczy
Bez urzšdzenia do mocowania ładunku
Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Bez przednich chlapaczy
Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
(-) Version Packages
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Bez układu podwójnego ryglowania
Bez pakietu wyp. specj.
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Bez aplik./naklej. SVO
Poziom marketingowy 1
Bez wyposażenia RSO
(-) SVP
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Z Centralnym Zamkiem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Przedn.szyba odbijaj.prom.podczerw.
Ze stałym oknem tylnym
Z schładzanym schowkiem pasażera
Z dwukolorowš tablicš rozdz.
Z mini-konsolš górnš
Konsola cała podłoga i podłokiet.
Z przednimi dywanikami podlogowymi
Z tylnymi dywanikami podlogowymi
Bez osłon przeciwsłonecznych
Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Z Podoewietlanym Lusterkiem
Bez podpory ładunku
Bez siatki działowej przest. bagaż.
Z pokrywš przestrzeni bagażowej
Z siatka ochronna ladunku Premium
Bez osłon przeciwsłonecz. - 3. rzšd
Bez wewnetrznej przegrody
Z krata wl.pow.w kolorz.wlasn.nr 1
Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.
Bez Spojlera
Wewn dodatkowe lusterko wsteczne
Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oœ.prog
Stolik rozkł. z oparcia kierowcy
Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Półka/Stolik - Siedzenie przednie
Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.
Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
Z tylnym siedzeniem przesuwnym
Bez schowka pod fotelem kierowcy
Bez schowka pod siedzeniem pasażera
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera
Drugi Rzad - 3 Pojedyncze Siedzenia
Dwa siedz. niezależne w 3 rzędzie
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Pakiet tylnego siedzenia 1
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Chromowana raczka klapy podnoszonej
Z Blokadš Bezpieczeństwa Dla Dzieci
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z tyln. pasami bezpiecz.- 2./3.rzšd
Bez koła zapasowego
Bez czujn. ciœnienia pow. w oponach
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Kola alum. 7.0 X 17" 15-ram.
Opona 225/50 R 17 W
Bez kołpaków kół
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Klasa obciaz.przedniej sprezyny-I
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-F
Z mechanicznym hamulcem postojowym
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Układ ABS na wszystkie koła
Sportowe siedzenie przednie
Bez ukladu klimatyzacji
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Standardowa konstrukcja pedalu
Kierownica
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Z dod. nagrzewn.
Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
Bez ukladu ostrzeg. o przekr. linii
Bez systemu kontroli martwego pola
Bez Autoalarmu
Bez czujn.odchyl.pojazdu
Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Akumulator 80 AH
Bez dod. odtwarzacza CD
Tylko interfejs telef. BT/VC
Z Antena Na Szybie Tylnej
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Moduł aktywowany głosem - Francuski
Bez kamery
Z reflektorami halogenowymi
DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z oœw.wnętrza typu
2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light
Z automatycznym wł./wył.reflektorów
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 12:47   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jest to DSL
Główne funkcje
Data produkcji: 01.06.2010
Model pojazdu: S-Max/Galaxy 2006-2015
Typ nadwozia: 5-drzwiowy SAV
Wersja: Seria 60
Silnik: 2,0 l Duratorq DOHC DSL 115 KM
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"F"
Lakier: Sea Grey Metalik
Materiał we wnętrzu: Prada/Lux / Ebony
Stary 14-02-2020, 16:34   #8
Dantheo
Imię: Daniel
Postów: 13
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
