Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-02-2022, 22:54   #61
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: USA 2019+ informacje o modyfikacjach
niestety ale soft dla edge 2019 od motrala jest strasznie przetłumaczony. poszukaj na allegro jednego gościa, który ci wgra poprawiony.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 22:38   #62
wit_old1
Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Citroen C6 / Ford Edge USA Tit
Silnik: 2.7 hdi / 2.0 Turbo
Rocznik: 2008 / 2019
Postów: 13
Szczerze -> nie mam ciśnienia, aby mieć napisy na liczniku w j. polskim. Zauważyłem, że ci co ogłaszają się na Aledrogo j. polski nagrywają na j. angielski (nie wszyscy) => jest to dla mnie nie do przyjęcia. Jak próbuję się dopytać o szczególy to brak odzewu ... liczy siętylko $. Myślałem, że ten Rosjanin ma wersję najbardziej dopracowaną skoro jest prekursorem. Chciałem zobaczyć jak wygląda "jego robota"
wit_old1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 11:47   #63
lucuszysko
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Edge
Postów: 9
Cześć wszystkim.
Podzielcie się z czego korzystacie jeśli chodzi o szukanie części. Do tej pory korzystałem zawsze z 7zap ale jeśli chodzi o Edge jest tylko przedliftowy.
Podobnie czy znacie jakąś wyszukiwarkę, aby na podstawie VIN stwierdzić jakie jest wyposażenie samochodu? Chciałbym sprawdzić czy mój Edge, który jest aktualnie w drodze z USA do Polski posiada Radar.
Z góry dzięki za pomoc.
lucuszysko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 11:57   #64
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 15:15   #65
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Cześć,
pytanie mam, wymieniłem dziś licznik na europejski benzynowy, po zamontowaniu licznika mam 2 problemy. Pierwszy to błąd w IPC:
U019E-0A - utrata komunikacji z modułem sterującym zakresem przełożeń przekładni, mam Edge 2020 polift, jak zmieniam biegi pokrętłem, to biegi są poprawnie wskazywane na liczniku.
Drugi błąd:
Nie działa trzymanie środka pasa ruchu (nie zmienia się ikona) i samo trzymanie/przekraczanie lini.
IPC:
GS7T-10849-BJE
Kalibracja level: JS7T-10849-AJB
Strategia: JS7T-14C026-AJB
Kalibracja: Strategia: JS7T-14C088-AJB
Czy skopany jest eeprom i wgranu przedliftowy, zamiast polift? Sprzedający mówi, że wgrał najnowszy od 2.7 lift, jednak coś tu nie do końca działa
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 19:58   #66
kolopeter
Postów: 1,756
wypadaloby skonfigurowac licznik.
Stary 21-07-2023, 09:06   #67
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przebieg się zgadza ?
jak wymieniałem u siebie to trzeba było wszystko wgrać.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 11:15   #68
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
tak przebieg miałem ustawiony 150 km mniej, bo akurat tyle nakręciłem i dograłem forscanem do równego, ale coś ewidentnie z FW/EPROM, bo nawet licznik pokazuje 6 biegów zamiast 8
======EDIT======
Wgranie firmware JM2T rozwiązało 98% problemów, nie wyświetla tylko info o TCS OFF
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 21-07-2023 o 16:12 Powód: info
Stary 24-07-2023, 08:37   #69
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
Mam jeszcze jeden problem, mianowicie jak mam wymieniony licznik na EU, wszystko działa git (prócz TCS przycisku), ale jest problem ze wskazaniem paliwa, podczas jazdy wszystko jest ok, jednak na postoju po chwili jak auto pochodzi, to wskaźnik zaczyna wskazywać pełny bak (gdyby fizycznie w baku paliwa przybywało to byłoby super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), ruszę, po chwili znów wróci do pokazywania ok, zatrzymuje się, postój i znów wskakuje pełny bak, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Porównałem Asbuilt auta EU i Mojego, ustawienia w IPC są takie same:
żródło: IPC
bak: 70l/18.5Galonów
ilość senderów: 2
EDIT
Udało się, metoda prób i błędów z asbuilt i linijka forscanowa:
720-05-01* E038* 000C* 0051*
720-05-02* 0000* 86B4*
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 24-07-2023 o 12:22 Powód: naprawienie odczytu
Stary 06-08-2023, 12:24   #70
Pkoch
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Ford Edge
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Czy poradziłeś sobie z tym problemem , mam dokładnie to samo
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-08-2023 o 13:06
Pkoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
