04-12-2020, 17:13 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2
Regulator ciśnienia paliwa - adaptacja pompy.
Czy montując nowy regulator ciśnienia paliwa w pompie, wymagane jest dodatkowo, przeprowadzenie adaptacji ? Pomimo niejednoznacznych informacji zaczerpniętych na innych grupach tematycznych, zaryzykowałem i wymieniłem regulator. Silnik ładnie pali z zimnego, i wreszcie równo pracuje na biegu jałowym. Jednak w dalszym ciągu jestem ciekaw, czy trzeba robić adaptacje pompy, o czym mówił mechanik i kilka osób na forach Ostatnio edytowane przez Gregorio__80 ; 04-12-2020 o 22:16 |
05-12-2020, 13:36 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Regulator ciśnienia paliwa - adaptacja pompy.
Z tego co wiem, w przypadku Denso to trzeba skalibrować układ wtryskowy.
Zgredzik |
05-12-2020, 15:55 | #3 | |
Imię: Grzegorz
Model: Transit
Silnik: 2,2
05-12-2020, 17:48 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie, nie jestem zawodowym diagnostą po fordowskim szkoleniu.
Spróbuję w poniedziałek zadzwonić do warsztatu specjalizującego się w Transitach - mają dobrego diagnostę i oryginalne IDS-y na bieżąco aktualizowane. Spytam o to - ale chyba już mają mnie serdecznie dosyć, bo zbyt często zawracam im głowę, a tam mają kocioł...
Zgredzik |
07-12-2020, 09:03 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Dzwoniłem, okazuje się, że przy systemie wtryskowym Denso standardowo przy wymianie zaworu SCV na pompie, zmieniają także czujnik ciśnienia na szynie. Być może dlatego wymagana jest kalibracja systemu.
Stosują jak tester oryginalnego IDS-a, gdzie podczas kalibracji krok po kroku opisane są czynności do wykonania. Zawór SCV nie jest skomplikowanym urządzeniem, jeżeli na pewno jest wadliwy i nie wymienia się czujnika ciśnienia, można by go spróbować wymienić bez kalibracji. PCM zawsze wysteruje go sygnałem PWM do prawidłowego ciśnienia wg wskazań czujnika ciśnienia. Gorzej, jeśli nie wiadomo co jest przyczyną odchyleń ciśnienia zadanego od wskazywanego - czy wadliwy jest zawór, czy czujnik. Czy nawet ewentualnie pompa.
Zgredzik |
08-12-2020, 06:58 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: Transit
Silnik: 2,2
Dziękuję. Twoja pomoc na forum jest niezastąpiona.
Pozdrawiam |
Tagi |
pompa paliwowa |
