10-08-2020, 13:14 | #931 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
kręcimy tylko w prawo czyli tak jak chodzi silnik
ssące są od zderzaka najpierw bym sprawdził luzy ewentualnie wyregulował a potem robił regulacje LPG,jak będą niewłaściwe luzy to nie ma sensu robić regulacji |
10-08-2020, 13:46 | #932 | |
Zarejestrowany: 25-01-2012
Postów: 8
Re: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Chciałbym tylko się upewnić czy dobrze myślę. Jak zdejmę prawe koło i osłonę nadkola, to kręcę śrubą nr 21, tak? Czy dobrze znalazłem, że muszę użyć nasadki 24mm? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez emc ; 10-08-2020 o 13:51 |
10-08-2020, 14:44 | #933 |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
dokładnie tak,nr klucza nie pamientam ale śruba nr 21 z rysunku
10-08-2020, 15:22 | #934 |
Postów: 8
A czy o czymś jeszcze pamiętać? Gdzieś czytalem, że trzeba wykręcić świece?
10-08-2020, 19:40 | #935 |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
no trzeba wykręcić o wiele lżej sie kręci silnikiem
11-08-2020, 08:37 | #936 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: galaxy
Czy ktoś może polecić warsztat z doświadczeniem w okolicach Malborka gdzie zrobię remont silnika?
25-08-2020, 12:47 | #937 |
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Ford Escort
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1993
Witam. Z uwagi na zasięgnięcie większości wiedzy z Waszego forum, chciałbym się podzielić pierwszymi doświadczeniami po remoncie. W moim C-Max 1.8 (QQDB) zrobiłem samodzielnie remont tego silnika. Dopiero 500 km przejechałem. Przed remontem mulił strasznie w każdym zakresie obrotów (Mierzona kompresja od strony rozrządu 4.5 Bara!, 10 Bar, 10 Bar, 10 Bar). Przy wymianie oleju za 500 km sprawdzę kompresje i uzupełnię. Na ten moment zużycie oleju 0. Te silniki o ile nie są zajechane (brakiem wody, oleju lub przebiegiem) to mają problem z zapieczonymi pierścieniami. Po szczelinie w pierścieniu (po włożeniu do cylindra) można powierzchownie stwierdzić, czy jest w ogóle sens robić silnik. U mnie 270 kk km, pierścienie wytarte, gładzie ok, panewki prawie jak nowe. Klapki wywalone, egr też .Ja, nie licząc narzędzi wydałem na remont 2140 zł. Okazało się, że łańcuch (za 350zł) był do wymiany. Pamiętajcie żeby nie oszczędzać na głowicy, zakład wziął ode mnie (Warszawa, Krakowiaków) 650 zł ale głowica wyglądała jak nowa. Nowe 8 zaworów wydechowych, luzy, uszczelniacze, planowanie i docieranie gniazd zaworowych. Warto, zwłaszcza jak ktoś chce jeździć na gazie. Jakieś 24 godziny hobbystycznego dłubania i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia !
Moja Lista części: Łańcuch, kpl uszczelek na cały silnik, śruby głowicy, świece, zaślepka egr, pierścienie, panewki, olej, borygo, aceton, benzyna ekstrakcyjna, zmywacz do hamulców, tuba dirko. |
25-08-2020, 13:08 | #938 | |
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 31
25-08-2020, 21:37 | #939 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wymieniłeś zawory wydechowe, a prowadnice ? Po co w ogóle poszły do wymiany ?
26-08-2020, 06:50 | #940 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
