31-10-2017, 12:08 | #1 |
Imię: Matti
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
Witam. Kupiłem S-maxa z małymi problemami elektrycznymi. Większość już wyeliminowałem, jednak zatrzymałem się na ogrzewaniu przedniej szyby. Przycisk działa i szyba grzeje, jednak tylko dwa paski od miejsca taśm do góry (jak na zdjęciu). Dostałem się do taśm i są jak nowe wraz z kabelkami. Kotś ma jakiś pomysł? Pomyślałem, że może grzałki nie mają minusa. Czy podgrzewana szyba ma u góry minus do karoserii?
Dół szyby rozmroził się od nawiewu nie od ogrzewania na załączonych zdjęciach. https://zapodaj.net/2ccb4afd8aee4.jpg.html https://zapodaj.net/6d144591d5103.jpg.html |
31-10-2017, 12:16 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Masa jest pod schowkiem na okulary,szyba do wymiany,miałem to samo.W sierpniu wymieniłem w NordGlass, właśnie potestowałem,jest ok.
. Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
31-10-2017, 12:18 | #3 |
Imię: Matti
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Drugie zdjęcie robione po tym jak dostałem się do taśm i poruszałem nimi podczas oględzin. Pasek grzania zrobił się trochę szerszy. Może jest jeszcze dla niej nadzieja?
31-10-2017, 12:43 | #4 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Raczej szyba do wymiany.
31-10-2017, 19:20 | #5 |
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
31-10-2017, 22:13 | #6 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A jak masz czystą szybą to nie masz jasnego paska u góry, tzn rozwarstwienia. U mnie w ostatnim czasie mocno się rozwarstwiła i zaczynają pojawiać się pojedyncze paski które nie grzeją.
Czytałem że sporo osób ma z tym problem i trzeba wymieniać szybę, ja czekam jak przestanie grzać większa część to szyba pójdzie do wymiany, dodatkowo widzę coraz wyraźniej rysy po wycieraczkach wiec i to skłania mnie do nowej szyby. |
02-11-2017, 13:22 | #7 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Matti twoja szyba jak widać trochę grzeje po obu stronach , tylko 99% jest nie sprawna grzałka w szybie . Potwierdzam szyba raczej do wymiany OK. 500 zł i masz nówkę z 2 letnią gwarancją .
......................... Pozdrawiam . |
02-11-2017, 13:52 | #8 |
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
500?Za Pilkington?Chyba bez IR.W sierpniu płaciłem za wymianę 1500PLN w NordGlass.
02-11-2017, 14:53 | #9 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
02-11-2017, 20:43 | #10 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
Dawać 500 zeta za używkę bez żadnej gwarancji jakości działania? Jak dla mnie kompletny bezsens. W najgorszym razie można dostać to samo co się chce wymienić albo i gorzej.
