Stary 25-11-2017, 17:00   #1
berntrans
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Przekaźnik świec - który to?
przekaznik swiec zarowych ktory to jest (galaxy 2008 2.o tdci)
Typ Pliku: jpg IMG_20171125_164833[1].jpg (91.2 KB, 175 wyświetleń)
berntrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 20:38   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: przekaznik swiec ktory to?
Kolego, zmień tytuł tematu i napisz go po polsku.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 14:49   #3
chodkii
Zablokowany
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: focus
Postów: 15
zaden jest po drugiej stronie obok zbiorniczka
chodkii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 14:24   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Napisał chodkii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej jesteś w błędzie , albo pokaz to na silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Tu masz więcej coś w tym temacie wicięte z netu ;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD S MAX WA6 Sterownik swiec zarowych
Witam. Dzisiaj postanowilem zmierzyc sobie kompresje w maxiu. Dobrze go rozgrzalem i... do roboty. Wykrecilem swiece zarowe ale jak ten ostatni mul bagienny zapomnialem odpiac wtyczki od swiec zarowych aku tez nie odpialem zeby pamieci radia nie skasowac. Za to skasowalem sobie cos innego. Zrobilo sie zwarcie ale i owszem normalne spalil sie bezpiecznik to tez norma wyskoczyl blad P0380 to tez logiczne
W 2.0tdci nie ma żadnego sterownika świec żarowych. Ich grzaniem steruje bezpośrednio PCM. Świece żarowe zabezpieczone są bezpiecznikiem F4 (ten Ci padł) a sterowane są przekaźnikiem R4 - przynajmniej na moich schematach... Oba elementy w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Uwaga - bezpiecznik jest przed przekaźnikiem więc cały prąd zwarcia szedł przez styki przekaźnika - ciekaweDzieki Tedi za podpowiedz. Dokladnie ten mi sie spalil F4 60Amper. Ale znalazlem przejscie z niego na przekaznik R2. Do styku sterowanego R2 pdlaczony jest tak jak piszesz bezpiecznik F2 ktory jest OK. Przekaznik sprawdzalem kabelkami tzn zwieral i przewodzil. Sprawdzalem kable i nie sa spalone ( czytaj przewodza ). Sprawdzalem swiece multimetrem podlaczylym sie do wtyczki i wszystkie mialy prawieprzekaźnik R2 jest moim zdaniem od jedno z zasilań na PCM (po drodze przez bezpiecznik F8 ). Od świec jest zdecydowanie R4. R2 i R4 mają wspólne zasilanie sterowania - poprzez bezpiecznik R7. R2 nie może być na sterowaniu - coś źle mierzysz. Weź schematy.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
