Stary 02-04-2020, 17:12   #1
SzymonFi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 02-04-2020
Model: Fiesta V JH JD
Silnik: 1.3
Domyślnie Po wymianie w samochodzie tarcza + wysprzeglik sprzegło nie lapie ?
Po wymianie w samochodzie tarcza + wysprzeglik sprzegło nie lapie ? Biegi na odpalonym silniku w ogole nie wchodza (na zgaszonym mozna wbic odpalic i jechac)
Odpowietrzalismy moze 2h i nic z tego probowalem tez strzykawka wpuścić ale bez efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co moze byc przyczyna ?
Czy to moze byc wina docisku ?
SzymonFi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 09:53   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Po wymianie w samochodzie tarcza + wysprzeglik sprzegło nie lapie ?
Może być wina wszystkiego,czasem tanich części albo złego montażu.Teraz się nie dowiesz,
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 10:55   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Za gruba tarcza, lub za mało dociska łożysko oporowe sprężynę centralną docisku.
Jeżeli odpowietrzone jest dobrze, to mozna jeszcze kombinować z pompa sprżęgła, jak nie ma w niej regulacji na śrubie mimośrodowej , to spróbowac cos wymyslic, aby tłoczek pompy wiecej poszedł w prace, wydłużyc nie wiecej niż 2 mm pręt popychacza tłoczka.
Jeżeli nic nie pomoże, to trzeba wyjmowac skrzynie .
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 16:50   #4
SzymonFi
Imię: Szymon
Silnik: 1.3
Tego co samego dnia poszedłem zdjac skrzynie i okazalo sie ze wysprzeglik jest zly cylinder w srodku mial wieksza srednice niby zamawiane po numerach a tu zaskoczenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
