20-03-2017, 20:25 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-01-2010
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
1.8 tdci nie chce odpalić nawet na moto-starcie
Witam kolegów
Po trzech latach beztroskiego używania monduś odmówił porazpierwszy współpracy . zajechałem normalnie pod dom , zaparkowałem i rano już nie odpalił. długo kręciłem i nic , po południu zacząłem grzebać przy filtrze i paliwo było . potem kupiłem moto start i też żadnej reakcji . może jakby coś próbował ale nie może tylko zdawało mi się . macie może jakieś przypuszczenie co to może być , jakiś czujnik Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2017 o 21:34 Powód: wszyscy wiedzą że to Mondeo 2007-2014 po to jest prefix |
20-03-2017, 20:47 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Odp: Mondeo MK4 1.8 tdci nie chce odpalić nawet na moto-starcie
Bez podpięcia pod komputer można gdybać i wymyślać setki powodów co to może być także najlepiej jakbyś teraz dorwał gdzieś jakiś kabelek i przeleciał auto forscanem.
20-03-2017, 21:10 | #3 |
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Jutro dopiero znajomy z kateesem podjedzie i zrobi test czujników , sdprog nic nie wykrył .
Myślałem że może ktoś już miał taki objaw i mógł by mnie ukierunkować ale muszę poczekać do jutrzejszego wieczorka . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-03-2017, 18:10 | #4 |
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Odp: 1.8 tdci nie chce odpalić nawet na moto-starcie
Na kompie wyszło zbyt niskie ciśnienie paliwa , jak patrzeliśmy było 0.7 -0,8 . powiedzcie mi czy mój może mieć pompę elektryczna . bo dalej to albo przelewa wtrysk albo walnęła pompa paliwa przy silniku
I tylko był błąd zbyt niskie ciśnienie paliwa nic więcej Ostatnio edytowane przez Malecki78 ; 21-03-2017 o 18:45 |
21-03-2017, 19:43 | #5 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
W Twoim aucie nie ma pompy elektrycznej .
U mnie też były problemy z ciśnieniem paliwa , a winne okazały się przegnite kable .
pozdrowionka |
21-03-2017, 20:08 | #6 | |
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
a w twoim wypadku też nie chciał ci w ogóle odpakić Ostatnio edytowane przez Malecki78 ; 21-03-2017 o 20:28 |
22-03-2017, 18:43 | #7 |
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
czyli tylko mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2017, 19:03 | #8 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
W moim przypadku też nie chciał odpalić .
Gdy odpinałem i ponownie podpinałem aku to przy pierwszej próbie odpalenia chciał załapać , ale nie dał rady .
pozdrowionka |
22-03-2017, 19:23 | #9 | |
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Robiłeś to sam czy elektryk samochodowy, trochę pociągnę cię za język . całą wiązkę leciałeś czy są jakieś neuralgiczne miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-03-2017, 12:50 | #10 |
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
takie mam błędy , zrobiłem forscan bo znajomy z KTS-em lepiej nie mówić
==PCM DTC P0087:00-64=== Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0087:00-64=== ==BCMii DTC U0452:62-28=== Kod: U0452 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem zabezpieczeń Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd porównania sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 2563944 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 173768.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 4.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Tak - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 11 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U0452:62-28=== Rozładowałem akumulator trochę i mam trochę za niskie napięcie , nie wstawiałem błędów ABS bo pisze o niskim napięciu . Ostatnio edytowane przez Malecki78 ; 26-03-2017 o 12:52 |
